Котел Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi, ошибка Е3
shurickaus
Сообщение #1 от 24/09/2014 09:03 цитата
Добрый день! Котел доводит отопление до установленной температуры, отключается, и после двух попыток запуститься выдает Е3. Прессостат меняли- не помогло. После выключения из сети на 30 сек.- 1мин. запускается нормально и работает до достижения заданной t и все повторяется. В режиме "лето" тоже выдает эту ошибку, алгоритма четкого нет...Приму любую помощь в разрешении проблемы.
anatol22
anatol22
Сообщение #2 от 24/09/2014 11:10 цитата
Почитать инструкцию. Проверить датчики. Подключить плату на столе.
shurickaus
Сообщение #3 от 24/09/2014 13:49 цитата
С платой сейчас разбирается электронщик. Было замечено, что при выпадании в ошибку Е3, сбрасывается время на 10:10 и день недели 5. Аккумулятор под замену?
anatol22
anatol22
Сообщение #4 от 24/09/2014 15:42 цитата
Аккумулятор тестером проверяется смех
