Vaillant VUW INT 280/2-5 неисправен блок поджига
сэр5061
Сообщение #1 от 29/09/2014 23:55 цитата
очень слабая искра,газ то зажигается то нет,подскажите какое напряжение должно подаваться на сам блок,можно ли его прозвонить?
anatol22
anatol22
Сообщение #2 от 30/09/2014 13:29 цитата
На какой блок и куда ?Проверь электрод.Срисуй схему. Посмотри сигналы. Вызови мастера.
сэр5061
Сообщение #3 от 30/09/2014 23:51 цитата
электрод нормальный на корпус не замыкает, высоковольтные провода звонятся,зазор от3-5 мм,сигнал приходит на блок розжига от теристора или транзистора на плате обозначена (Т 100) на детали (151s5). Может блоку нехватает напряжение или он сдох,вопрос все остается тот же,какое нужно подать напряжение на блок розжига,что бы проверить его
Val64
Сообщение #4 от 01/10/2014 07:24 цитата
сэр5061 писал:
очень слабая искра,
Это в автомобиле искра может быть слабой. если искра есть - то она есть. и причина скорее всего в другом. Вызовите специалиста по котлам.
anatol22
anatol22
Сообщение #5 от 01/10/2014 09:47 цитата
Закрываешь Т100 , и меряешь напряжение.улыбка И управляющий сигнал посмотри.
