suxov
Уважаемые форумчане,есть одна проблемка.При запуске котла на мгновение гаснет дисплей и отключается насос. На гвс и на со,после остывания теплоносителя при повторном розжиге происходит такая байда.Системы не наблюрал,все происходит периодически.Такое ощущение что при запуске не мгновение пропадает напряжение.Стабилизатор установлен,котлу 2-месяца,систему отопления делал сам,котел запускал в работу тоже сам.Специ подскажите,как быть.Мне один сервисант по телефону и не заходя в квартиру сказал не обращать внимания.Немешайте котлу работать,говорит. |
gaz1
suxov писал: | котлу 2-месяца...котел запускал в работу тоже сам.Специ подскажите,как быть...
Хороший совет
Зря ты про спецов вовремя не подумал. А теперь гарантия тю-тю...
Нужно спеца к котлу приглашать и на месте разбираться. Потому как болезни имеют свойство прогрессировать. |
suxov
Может есть другие мысли?Вы же видели что ответил сервисмен.О каком сервисе можно говорить.Фишки на плате проверил,в сети230В. |
gaz1
suxov писал: | Вы же видели что ответил сервисмен.. |
И что, на нём свет клином сошёлся?
Могу дать контакт в Житомире. |
suxov, " каком сервисе можно говорить"... Да таком. |
suxov
Сервис это понятно,в большинстве случаев предложит заменит не дешовую плату.А мне интересно разобратся самому,так как с техникой дружу.Почему появляется этот провал по напряжению? |
anatol22
Подключаешь плату на столе, и проверяешь. |
suxov
anatol22 писал: | Подключаешь плату на столе, и проверяешь. |
Для меня это сложно.Может где тестером можно проверить провал напряжения?Насколько критична фазировка для этого котла? |
Petr1888
suxov писал: | Насколько критична фазировка для этого котла? |
Никак |
suxov
Установлен стабилизатор отдельно на котел.Провал напряжения появляется при запуске,т.е сначала должна включится турбина.Дисплей гаснет но цифры не исчезают на нем.Проходит около секунды дисплей начинает светится,включается насос,турбина и т.д.Отсюда вопрос,почему провал в напряжении если установлен стабилизатор.Вчера вечером глюков не наблюдалось,с утра один поймал. |
Ярошевский Андрей
suxov писал: | почему провал в напряжении если установлен стабилизатор | а причем тут стаб? |
suxov
Ярошевский Андрей писал: | suxov писал: | почему провал в напряжении если установлен стабилизатор | а причем тут стаб? |
Вот я хочу и разобраться где искать причину,в напряжении от стабилизатора или в котле?Почему провалы не постоянные?Вчера вечером без проблем. |
gaz1
suxov писал: | Установлен стабилизатор отдельно на котел.Провал напряжения появляется при запуске,т.е сначала должна включится турбина.Дисплей гаснет но цифры не исчезают на нем.Проходит около секунды дисплей начинает светится,включается насос,турбина и т.д.Отсюда вопрос,почему провал в напряжении если установлен стабилизатор.Вчера вечером глюков не наблюдалось,с утра один поймал. |
Детский сад...
Ты напряжение мерял (видел провал) где? На входе в котел, на выходе БП. на турбине, на дисплее...
И если мерял, а не догадываешься, то цифры в студию. |
Lavrishin
gaz1 писал: | ...Детский сад... ... |
Именно так. |
suxov
gaz1 писал: | suxov писал: | Установлен стабилизатор отдельно на котел.Провал напряжения появляется при запуске,т.е сначала должна включится турбина.Дисплей гаснет но цифры не исчезают на нем.Проходит около секунды дисплей начинает светится,включается насос,турбина и т.д.Отсюда вопрос,почему провал в напряжении если установлен стабилизатор.Вчера вечером глюков не наблюдалось,с утра один поймал. |
Детский сад...
Подскажите где найти електрическую схему на котел.Хочу проверить на выходе с БП,на турбине и дисплее.На входе в котел 220-225В. |
gaz1
suxov писал: | Подскажите где найти електрическую схему на котел.Хочу проверить на выходе с БП,на турбине и дисплее.На входе в котел 220-225В. |
Нарисуй. В свободном доступе их нет.
Не слушаешься... а уже бы все работало корректно. |
suxov
gaz1 писал: | suxov писал: | Подскажите где найти електрическую схему на котел.Хочу проверить на выходе с БП,на турбине и дисплее.На входе в котел 220-225В. |
Что Вы имели ввиду по словом "неслушаешся"
Ладно ,дайте контакт в Житомире. |
gaz1
suxov писал: | Ладно ,дайте контакт в Житомире. |
Смотри личку. |
suxov
gaz1 писал: | suxov писал: | Ладно ,дайте контакт в Житомире. |
Смотри личку. |
Спасибо |
suxov
Интересную вещь заметил.Котел металлической гофрой через диалектрическую вставку соединен с газовой трубой.Так вот на гофре имеется и соответственно на котле 40В.Диалектрическую вставку снял 40В пропало.Я думал будет наоборот,на газовой трубе будет наводка,а на котле 0.Сейчас наблюдаю за работой котла.Интересно будет глючить или нет? |
