ГК Ariston UNO 24MFFI проблема со 2-го цикла Тема закрыта.
UT5YG
UT5YG
Сообщение #1 от 01/01/2015 14:12 цитата
Поздравляю участников форума
С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!
Мира, здоровья и успехов всем!!!
Плата: CS.1402 SCHEDA UNO MCU
Ставится плата на холодный котел, - режим ожидания,
подогреваем, от руки, датчик на подаче и запускаем котел.
Отрабатывает первый цикл, второй цикл, - насос работает - доходит до включения прессостата, который не набрав оборотов выключается и ГК уходит в аварию, светится желтый светодиод.
Если ГК выключить на 2-3 минуты и снова включить, то котел снова отрабатывает первый цикл и история повторяется.
Реле включения прессостата проверил многократным вкл-выкл нагрузив контакты реле на эл. лампочку мошьностью 40 w, сбоев нет.
ULN2003A нормальная.
Прошу консультацию.
gaz1
Сообщение #2 от 01/01/2015 17:01 цитата
UT5YG писал:
доходит до включения прессостата, который не набрав оборотов выключается...
О каких оборотах прессостата идет речь?
Слегка пере праздновал? подмигивание
sergey 73
sergey 73
Сообщение #3 от 01/01/2015 18:51 цитата
gaz1, Да, ладно...Ну не дочитал дед шо пресостат это диф. реле воздуха улыбка Перепутал пресостат с дымососом.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2015 19:53
UT5YG писал:
Прошу консультацию.
Не верь лампочкам и мультиметрам, нагрузка не индуктивная, меняй его АДНАЗНАЧНА.
UT5YG
UT5YG
Сообщение #4 от 01/01/2015 19:42 цитата
РЕБЯТА: С НОВЫМ ГОДОМ!
gaz1 любит пошалить над коллегами, знаю давно!
То что речь идет о вентиляторе (турбине), Вы прекрасно поняли!
Да я выразился очень не правильно,сожалею об этом.
Ребята, дед прекрасно понимает где и что, ну когда вам будет, сколько, как мне, то может быть перепутаете писюна с пальцем, не от понимания, а от невнимательности.
А у вас, как нашли бяку, так ваш коллега уже и дурак!
Ясно, что прессостат не вращается.
Ну зачем придираетесь, это Ваше хобби придраться?
Хотя понимаю, это воспитание и я такой ошибки не допущу в будущем. Благодарю за это замечание.
Еще благодарнее был бы, если бы Вы подсказали мне истинную причину, если у вас такое случалось.
Проверку реле, в связи с тем, что у меня их не горы, я тщательно делаю, как на активную нагрузку, то есть на саму лампу, так и через трансформатор (1:1), который нагружаю на эту же лампу (конечно при выпаянном реле на столе).
Я конечно поменял и реле и ULN2003, хотя в этом якобы и не было смысла, возможно в процессе нагревания параметры микросхемы изменялись.
Плату отдал сервисанту, посмотрю, как плата поведет себя далее.
Насчет "Слегка перепраздновал? ", так я более сорока лет не употребляю даже кваса, чего и вам желаю бякаголливудская улыбка
gaz1
Сообщение #5 от 01/01/2015 23:14 цитата
UT5YG писал:
UT5YG, Не обижайся Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво , порядок быть должон, сам понимаешь, люди ведь читать будут.
А по поводу проблемы: слушай sergey 73 - меняй реле вентилятора.
UT5YG
UT5YG
Сообщение #6 от 02/01/2015 10:01 цитата
gaz1 : Разве мой ответ так сильно похож на обидуулыбка
Нет, я не обиделся и признал с покаянием свою ошибку.
Я так написал не от незнания, бабахнул, что прессостат вращается, без всякого внимания и превратился "боченок" в вентилятор. Безусловно смешно!
Вы же наверняка знаете, что часто делая грубые ошибки, сам их не замечаешь, потому, что веришь себе и порой даже не читаешь текст, пока не ткнуть носом!
А попадись такая ошибка у другого, сходу увидишь и будет смешно!
Я исправлять не буду уже свершившееся, пусть и другим будет наукой, что бы контролировали написанное.
Ведь наблюдая ответы в форуме, таких как я не так уж и мало,
И я теперь стану прыдирчивее проверять себя, хотя зарекаться дед не будет
Спасибо!
подмигивание подмигивание
UT5YG
UT5YG
Сообщение #7 от 05/01/2015 16:16 цитата
После замены ULN2003 и реле работа восстановилась, что было виновато из них не известно.
Тема закрыта.
