Котел Fondital victoria compact загорается и тухнет
zabavinalex
Сообщение #1 от 11/01/2015 18:45 цитата
Доброго времени суток, уважаемые спецы прошу помощи.
После включения котла в режим отопления включается турбина, отрабатывает реле тяги (пресостат), открывается клапан котел зажигается. Светодиод становится желтым, т.е. котел пламя видит, погорев секунду - две, с клапана снимается напряжение, котел тухнет, турбина не выключается, затем опять начинает выбивать искру, открывается клапан, загорается котел, пламя видит и через секунду тухнет, и так пять раз подряд, затем встает в аварию из за отсутствия пламени.
Ребята, если есть какие нибудь мысли просьба поделиться.
Мелочевку от проца до реле включения клапана проверил, все исправно
zabavinalex
Сообщение #2 от 11/01/2015 19:59 цитата
После третьей (!) замены конденсатора СХ2 проблема ушла, решено!
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 13/01/2015 06:06 цитата
zabavinalex писал:
Неисправные, чтоль ставил? Не всякий туда ставь. При его пробое выгорает несколько "глыбше".
Может оказаться, что не там проблема сидела и ещё выползет.
(пресостат)
Прессостат - удвоенная С. подмигивание
zabavinalex
Сообщение #4 от 13/01/2015 12:06 цитата
Нет, ставил исправные, просто отечественные, К-73-17 100nF, они почему то ему не нравятся, поставил с донора все пошло. Пробой тестером не показывает, хотя это ни о чем не говорит, он может "течь" под напругой
Lavrishin
Сообщение #5 от 13/01/2015 14:21 цитата
zabavinalex писал:
... он может "течь" под напругой
Купи хороший ECR-метр - и всё пройдет...
zabavinalex
Сообщение #6 от 13/01/2015 18:24 цитата
Lavrishin писал:
Ну наверно все таки ESR-метр, непременно приобрету
