Ariston GENUS 24 переход с ГВС на отопл и наоборот ош. 307
UT5YG
UT5YG
Сообщение #1 от 24/01/2015 14:29 цитата
При переходе с ГВС на отопление на дисплее выводится ошибка 307 - неисправность платы управления.
Реле RL02 и RL07 исправны.
IC18, IC20 исправны.
Трехходовой клапан мне был не доступен, обмотки не проверил.
Прошу поделиться, кто сможет, предположением о неисправности.
Lavrishin
Сообщение #2 от 24/01/2015 17:38 цитата
UT5YG,
Что-то подсказывает моей босой лысине, что не одолеете Вы эту неисправность, извините...
anatol22
anatol22
Сообщение #3 от 24/01/2015 21:28 цитата
Подключай на столе, и проверяй роботу на ГВС.
UT5YG
UT5YG
Сообщение #4 от 25/01/2015 10:01 цитата
ТО: Lavrishin
Понял Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
UT5YG
UT5YG
Сообщение #5 от 26/01/2015 15:47 цитата
Закрыл тему рановато, он вдруг заработал, а теперь и с ГВС на отопление и наоборот то же самое. Надо несколько раз перезапустить, а если запустился, то работает до смены режима.
Похоже проблемы в цепях вентилятора и прессостата.
Возможно, что узел подсчета количества оборотов вентилятора и дальнейшая их корректировка, может вызвать провал (нестабильность) при наборе оборотов вентилятором и, как следствие, вызвать дребезг контактов прессостата в начале работы вентилятора, и соответствующие последствия.
Но это ничем не подтвержденные мои предположения,
к сожалению я не смог разобраться в схемном решении этого узла, а плата уже не у меня.
gaz1
Сообщение #6 от 26/01/2015 23:57 цитата
UT5YG писал:
Похоже проблемы в цепях вентилятора (подсчет количества оборотов и, наверное автоматическая регулировка его скорости, но разобраться не смог).
Ну, если дело в этом попробуй переключить параметр 2 22 с 0 на 1.
SKS
SKS
Сообщение #7 от 27/01/2015 08:16 цитата
Самая паскудная ошибка.Бывает проявляется после длительного прогона.Программированием параметров наверняка не уберётся -хотя может я и ошибаюсь.Пару раз маленький камень менял.
Lavrishin от этой ошибки наверняка полысел улыбка улыбка улыбка
UT5YG
UT5YG
Сообщение #8 от 27/01/2015 10:07 цитата
Ребята, спасибо.
Попрошу сервисанта, чтобы изменил параметр 2.22 с "0" на "1".
О результате доложу замешательство
SKS
SKS
Сообщение #9 от 27/01/2015 23:42 цитата
Зачем для этого сервисант?Минутное дело ведь.
UT5YG
UT5YG
Сообщение #10 от 11/02/2015 11:55 цитата
Я не возле котла, я далеко от него.
