clock25
Здравствуйте! Поиском похожей проблемы не нашел, поэтому создаю новую тему.
Проблема в следующем- При открывании крана горячей, котел начинает нагревать воду. Греет очень сильно, температура по светодиодному индикатору постоянно растет, по достижению максимальной - горелка отключается(зажигается желтым первый светодиод). Ошибок (красный светодиод) никаких не индицируется.
Отопление работает в норме.
Вопрос - в чем может быть причина? Какие датчики проверить?
Может ли это быть неисправностью теплообменника? |
clock25, |
djclyde
нужно проверить датчик температуры системы гвс и проверить клемы окисл и плохой контакт могут вызывать неправильное считывание показаний
судя из вашего описания мне понятно то что
вы включаете горячую воду котел начинает греть датчик говорит что температура недостаточна а по факту уже начинает кипеть теплообменник и термостат безопасности отключает горелку |
clock25
Извините, профиль поправлю в течении дня. Работа... Коротко - электронщик, сервисник, но не по газовым котлам.
Включаю горячую воду, котел начинает греть, температурный индикатор (зеленая линейка) растет до максимума, потом горелка выключается. Субъективно - да, вода перегревается. |
clock25
Уточню немного поведение котла.
При установке регулятора ГВС на "9 часов": открываю кран, котел включается, вода греется, температура растет (45-60-75), затем нагрев уменьшается (субъективно, по шуму пламени и визуально), температура снижается (60), нагрев тоже уменьшается (меньше шумит и пламя меньше). Все это занимает гдето полторы-две минуты. После чего нагрев снова увеличивается, температура увеличивается(75) и все по кругу так крутится.
При установке регулятора на "12 часов" температура растет 45-60-75-90 и котел отключается.
Че измерить-прозвонить можно? Какой-то из датчиков или все же теплообменник?
Датчик температуры ГВС, это тот, что подключается на контакты 13-14? |
Lavrishin
clock25,
Чтобы не морочиться - постучись к этому участнику Форума http://monitor.espec.ws/users/93636.html .
Он, правда, не такой многопрофильный спец как Вы, но котел починит однозначно...Телефон дать? |
clock25
Да, телефон дать.
Да я и не многопрофильный
Кассы, терминалы, топливораздаточные колонки, уровнемеры.
К сервисникам, кстати, первым делом позвонил. Они приговорили теплообменник... по телефону.... Наверное оч крутые ясновидящие.
В наличии нет. Вот сюда и обратился. |
Lavrishin
clock25 писал: | ...К сервисникам, кстати, первым делом позвонил. Они приговорили теплообменник... по телефону..... | Полагаю что они погорячились... Читай личку... |
IgorNK
А не пробовали пригласить живого специалиста. Или думаете по телефону не вылечили, вылечат на форуме? |
