Junkers ZWR 18 - 2ADE шум закипания
Petr1888
Petr1888
Сообщение #1 от 26/02/2015 13:14 цитата
Добрый день, котел при работе на отопление закипает, причем, по-видимому, в одном месте. Стрелка манометра скачет и слышно характерные стуки. Температура при этом на выходе около 60 градусов.
ТО промыл на установке. Визуально очень хорошо промылся. На ум приходит только одно - одна из трубок забита. НО! Смущает один момент - когда снимаю давление с контура ГВС все прекращается. Где связь?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 12:15
Кстати, на ГВС не происходит подобное
djclyde
djclyde
Сообщение #2 от 26/02/2015 14:00 цитата
1 фильт обратки забит
2 недостаточная скорость насоса 1 причина положение переключателя 2 причина конденсатор севший в насосе
Сообщение #3 от 26/02/2015 14:05 цитата
Petr1888, http://monitor.espec.ws/section38/topic175761.html
Petr1888
Petr1888
Сообщение #4 от 26/02/2015 19:56 цитата
xarl, как понять? Читай инструкцию?!
