сергей_пушкино
http://monitor.espec.ws/section38/topic230962.html Фотка блока управления такая же как в этой теме.Сгорела 220в обмотка транса trans1 (на плате надпись)(не импульсник),С него две обмотки:1- питание 12-20в,судя по логике и 2-высокое,сколько непонятно,видимо поджиг....
Вопрос,какие напряжения с каждой из вторичек? |
I.Cherry
сергей_пушкино писал: | http://monitor.espec.ws/section38/topic230962.html Фотка блока управления такая же как в этой теме.Сгорела 220в обмотка транса trans1 (на плате надпись)(не импульсник),С него две обмотки:1- питание 12-20в,судя по логике и 2-высокое,сколько непонятно,видимо поджиг....
Вопрос,какие напряжения с каждой из вторичек? | Первичка - 220..230В
Вторичные: 1 - 15..18 (24)В , 2- 180(170)..210В |
сергей_пушкино
Спасибо,дружище!
Сам намерил,удалив сетевую с транса и доводя через латр до насыщения магнитопровод,20в и 220 на хх!
А хде-нито купить данный транс?Или валяется у кого?
Сейчас собрал аналог на трансах от ВИДАКОВ(ДВУХ),получилось массивно и убедительно........вход-220в,выход-220в и 19в
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 20:18
Плата KDC-231-XM
Проверю свой колхоз-отпишусь... |
djclyde
сергей_пушкино, можешь не искать купить дешево не удастся
оставляй два транса - будут работать !
ты не первый--- в юнкерсах и в старых беретах аналогичный нюанс приходится лепить два |
сергей_пушкино
djclyde, Хорошо,тока покомпактней подберу! |
djclyde
для берет и юнкерсов я ставлю транс 220- 6+12 400ма и на ионизацию сталю 220-12\60ма
их между собой склеюю и притягую хомутиком
сергей_пушкино
Уже поставил,работает,СПАСИБО! |
anatol22
Перематывать трансформаторы похоже уже никто не умеет |
I.Cherry
