UT5YG
Газовый котел Ariston UNO CS.1 402 SCHeda UNO MCU
Котел не переводится на летний режим, сервисант убирает регулятор отопления в "0", переключает режим контура отопления "Зима - Лето", светодиод - "Звездочка" светится. Но котел продолжает работать в режиме отопления.
Изменил настройки на "По умолчанию" не помогло.
Принес плату мне, а я |
calinvictor
UT5YG, Изменил настройки на "По умолчанию" не помогло. Это ,что-то новое,если можно поподробней. И еще перед открытием тем надо пробежаться по букварю ,а то непонятно ,что это- светодиод - "Звездочка" |
dynamit
проверяйте плату дисплея - потенциометры. |
UT5YG
dynamit: Я очень прошу прощения за такую ересь.
Так толковал мне сервисант.
Когда я начал с него вытягивать по слову, то он объяснил, что после того как он вывел регудятотор "Зима - Лето" в нулевое положение, а потом нажал "Reset", вот это, оказалось, и есть его "Настройка по умолчанию",
Затем котел перегрузился, но отопление продолжает работать.
Вот такая ситуация, беда в том, что я никогда, практически,
не вижу котла и пишу со слов сервисанта.
Прошу прощения у Всех и у Модератора, за это сообщение.
ДОБАВЛЕНО Март 30 2015
dynamit:
Спасибо, я как раз начал это делать.
Переменное сопротивление 2,2 КОм, отличное, работает плавно, не знаю как завязан с ним C33725, он тоже в норме.
Со среднего вывода этого переменника напряжение снимается через резистор 10 КОм на 39 вывод процессора, вывод на диодной прозвонке в норме.
Далее застрял.
Заменить переменное сопротивление, хотя считаю его хорошим, нечем.
В зоне АТО никакая почта не работает
Попробую поменять местами переменики с отопления на ГВС.
Спасибо. |
I.Cherry
UT5YG, может переключатель "RESET" не работает.. если механический - ручкой поворачивать - все может быть.. у меня такой случай был. |
UT5YG
СПАСИБО!
Возможно вал рпучки округлен.
Поменяю местами регуляторы и отдам, уже все детали
проверил и причастные, и не причастные к этому узлу.. |
calinvictor
UT5YG, Возможно вал рпучки округлен. Чтобы проверить на столе, тоже вал ручки округлен? |
dynamit
UT5YG
TO calinvictor
Я не стал делать обвязку на столе.
А вращается он супер легко и плотно прилягает токосъемник.
TO: dynamit
Унас никакая почта не работает...... |
UT5YG
Виновато переменное сопротивление 2,2 КОм. |
AKVA-TERM
UT5YG писал: | Виновато переменное сопротивление 2,2 КОм. |
Где именно такое стоит? |
UT5YG
Это регулятор температуры отопления. |
Lavrishin
UT5YG писал: | ...Это регулятор температуры отопления. |
Заводской переменник должен быть 4,7 кОм. |
UT5YG
Но на плате стоят оба и отопление, и ГВС по 2,2 КОм, я то же удивился, но они похоже родные. |
