vitopend 100 WH1B Kombi-RLU 24kW не включается отопление
Чивокуня
Сообщение #1 от 18/06/2015 09:14 цитата
Добрый день.При включенном задатчике температуры ГВ (краны закрыты,зелёный индикатор горит),не включается отопление.Если задатчик поставить на "0"-всё работает.3х ходовой чистил,датчик протока тоже.Больше никуда не лез.Причина?
Спасибо.
Сообщение #2 от 18/06/2015 09:45 цитата
Чивокуня, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
SKS
SKS
Сообщение #3 от 27/06/2015 23:47 цитата
При включенном задатчике температуры ГВ надо отсоединить разъём подключения датчика протока и всё станет ясно-датчик глючит или доска.
