olaf19
Котёл Hermann Mikra 2 перестал работать. Плата HONEYWELL cs 0177d-ls ревизияSwR182A.Плата на столе.Светодиоды не горят.Питание до кренки и после вроде в норме.В сети 220-230.На входе контроллера reset присутствует какая то болтанка амплитудой вольта 4.Схемы нет.Не подскажете где искать и как сделать инициализацию платы если это поможет.
IMG_31491.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
283.56 КБ |
Просмотрено: |
245 раз(а) |
Lavrishin
olaf19 писал: | ...На входе контроллера reset присутствует какая то болтанка амплитудой вольта 4.Схемы нет.... |
Присылайте плату. Запущу и будет работать.
Принципиальную схему, алгоритм запуска и работы процессора 72ST334NT6 и платы не дам, извините....
Тем более что Вы обитаете во всей Украине одновременно (судя по вашему профилю), а не в конкретном населенном пункте Закарпатской области.
Между прочим, в Закарпатской области очень много грамотных специалистов.
Контакты со специалистами в Закарпатской области искать? |
olaf19
Lavrishin, Прислать плату проблема.Хочется решить эту неисправность своими силами.Обитаю в Донецкой области.Спасибо . |
Lavrishin
olaf19 писал: | Lavrishin, ...Обитаю в Донецкой области.Спасибо . |
Есть контакты и в Донецкой области. Искать? |
olaf19
Пока не надо .Может кто поможет .Спасибо. |
WadimWW
Посмотрите на плате присутствует микросхема на 8 ножек и рядом електролит конденсатор при их замене должно все работать. |
Lavrishin
WadimWW писал: | Посмотрите на плате присутствует микросхема на 8 ножек и рядом електролит конденсатор при их замене должно все работать. |
Ты сам нигде не обитаешь и воркуешь про плату нового образца.
Посмотри на фото платы автора темы, а потом сам покумекай о какой именно плате речь.
Нет на его плате никаких восьмилапых цацек, однако...
Покажи восьминожку, если такой умный...
WadimWW
Я извеняюсь, вижу Вашу плату, подумал за другую, это плата старого образца и щас таких уже не выпускают как мне обьяснили, показую проблему на плате нового образца, если пригодится.
anatol22
WadimWW, в первом посте написано " Питание до кренки и после вроде в норме". Несмотря на то, что плата не та. |
Lavrishin
WadimWW,
И где же ты обитаешь, такой "продвинутый" и не внимательный? |
WadimWW
Полтавская обл. Нормальным языком написать можна (Питание до кренки) куда оно доходит. |
WadimWW, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
Lavrishin
olaf19,
Уже присылай плату. Сделаю не дорого. |
