Вторичный теплообменник Vitopend 100 WH1D
VladX
Сообщение #1 от 09/08/2015 14:04 цитата
Вроде не нашел темы с обсуждением теплообменников, во всяком случае поиск не выдал...
Потек вторичный теплообменник на указанном котле(аппарат макс. 24кВт), попытка запаять оловяным припоем оказалась неудачной..) то есть оно то запаялось, но как я понимаю во время запуска воды в систему, происходит изгиб стенки оного из-за повышения давления и припой не держит механические деформации, а латунькой запаять возможности нет, так что принято решение покупать новый. Териториально Украина, город маленький - поэтому покупка через сеть.
Собственно не могу в них разобраться, думал взять вот такой:
http://hermann.com.ua/p82702794-teploobmennik-vtorichnyj-viessmann.html
Но позже поиск выдал еще вот такие:
http://kotel.kr.ua/VIESSMANN/11901606/
При том, что везде теплообменники на 16 пластин стоят от 2к грн.:
http://hermann.com.ua/p82983428-teploobmennik-vtorichnyj-viessmann.html
а то и больше. Собственно пока два вопроса:
1. Тот дешевый вообще подойдет? Так как там нет чертежа с установочными размерами, чтобы сравнить...
2. Ну и что это вообще за теплообменники,почему так дешево, кто-нить пользовал, как они в работе. Брать стоит?
djclyde
djclyde
Сообщение #2 от 09/08/2015 14:30 цитата
kotel.kr.ua
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 13:30
kotel.kr.ua
или
boiler.kr.ua
VladX
Сообщение #3 от 09/08/2015 14:36 цитата
djclyde, Ваш ответ непонятен, за второй магазин спасибо, вроде не заходил туда, но ответов на вопросы Ваши ссылки не дают.
Lavrishin
Сообщение #4 от 09/08/2015 16:33 цитата
VladX писал:
... вроде не заходил туда...
Вроде ВЫ и не обитаете нигде и ни разу (судя по вашему профилю).
И оно Вам надо, бездомный Вы наш?
VladX
Сообщение #5 от 09/08/2015 16:39 цитата
Так как помощь сервисмэна по ремонту аппарата не нужна, магазинов комплектующих у нас нет, чтобы физически туда заходить, то и профиль пока не заполнял. Задержусь и обживусь на форуме - обязательно заполню, то есть для ответа на вопросы эта дополнительная информация лишняя.
Lavrishin
Сообщение #6 от 09/08/2015 16:49 цитата
VladX писал:
... то и профиль пока не заполнял.....
То и БОМЖам обычно не подают, извините...
А здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html читать не пробовал?
VladX
Сообщение #7 от 09/08/2015 17:05 цитата
Я правила всегда читаю(уж поверьте, человек я ответственный) и в той теме я был до создания топика, но различить слова "обязательно" и "желательно" способен, и поскольку мне не нужна помощь в определении:
стоимости запчастей, наличии сервис-центров,
стоимости ремонта и т.д.
А всего-лишь опыт знающих по надежности и использованию конкретных комплектующих, то я и воспользовался своим правом необязательности выкладывания информации личного характера, к которой относится место проживания.
VladX
Сообщение #8 от 14/08/2015 20:46 цитата
Инфо для тех, кому предстоит подобная замена. Взят вот этот теплообменник: http://kotel.kr.ua/VIESSMANN/11901606/
Посадочные места под штуцеры подходят полностью, различий нет. Есть разница в ширине теплообменника - 75мм, против 72мм у оригинала, но под теплообменником снизу в котле присутствуют два пластик. упора, соотв. придется решать проблему его установки их переделкой или ампутацией.
Lavrishin
Сообщение #9 от 15/08/2015 15:36 цитата
VladX писал:
...человек я ответственный..
Ты до сих пор человек БЕЗДОМНЫЙ.
Определись со своим местом обитания, если уж такой "ответственный"...
АлександрКа
Сообщение #10 от 03/09/2015 13:35 цитата
VladX, как замена?Удалась?
VladX
Сообщение #11 от 26/09/2015 12:56 цитата
Да, всё норм - подрезал вершины упоров и установка прошла успешно, жесткость крепления не пострадала. Плюс добавил редуктор по входу ибо старый раздуло похоже именно из-за повышенного давления воды в магистрали.
