ALEX1991
Доброго времени суток. Котел ferroli FERtech F24B. Не запускается горелка котла. Иногда с первого раза может зажечься, а в другой раз и с 10 не выходит. Идет 3 попытки, если не зажегся, то загорается красная лампочка, приходится отключать с розетки, таким образом перезагружая его. Котлу и года нет, введен в эксплуатацию в октябре 2014. Подскажите, что это может быть. |
anatol22
Если котел на гарантии, обратись в организацию. Или меряй- потенциал, настройки клапанов, ток ионизации. Или вызови мастера. |
Lavrishin
ALEX1991
Lavrishin писал: | ALEX1991,
Сюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html смотреть не пробовал?
Мистер нигде не обитающий Саша Канаев....
Такой молодой (1991 года породы), а уже БОМЖуешь на Форуме = место обитания в профиле не обозначено. ...
Не стыдно? |
Не стыдно! Утром только здесь зарегистрировался. |
Lavrishin
ALEX1991,
Контакт со специалистом в Одессе дать? |
ALEX1991
xarl, Я и город указал.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2015 16:13
Lavrishin, Если хороший специалист, тогда да Думал здесь у кого-то была такая ситуация и кто-то что-то подскажет... |
Lavrishin
I.Cherry
ALEX1991 писал: | xarl, Я и город указал.
Lavrishin, Если хороший специалист, тогда да Думал здесь у кого-то была такая ситуация и кто-то что-то подскажет... | Здесь форум для сервисантов..спецов.. но точно не для клиентов.. |
Жемчужный
Здравствуйте! Котёл Ferroli Fertech 24b. В эксплуатации 2 месяца. Установил, подключил и запустил его самостоятельно. Уже как 2 недели отключается по ночам с быстрым миганием красного светодиода. Согласно прилагаемой инструкции к котлу в списке неисправностей обозначено: "Сработала защита от перегрева". Воздух в радиаторах и насосе отсутствует. Установленная температура - 50 -60 град. Перезапускается кнопкой "reset". Котёл не гарантийный. Что это может быть? И почему только ночью? Напряжение в сети 230 в.Спасибо. |
Жемчужный, совет к мастеру. Род занятий..............................? |
Жемчужный
