Котел VELLA COMPACT CTFS 24AF после грозы
resq
Сообщение #1 от 22/08/2015 08:26 цитата
Доброго времени суток
Плата OSCHEMOD11
А вопрос собственно в следующем, на фото исправленные обозначения двух элементов. В нескольких источниках- это стабилитроны на 15 В. На плате один разорвало, второй целый, но стабилизирует он 7.5В , подавал от 10 до 22В. Подскажите, сколько должно быть напряжение стабилизации
Фото взял с сообщения igorecha , спс ему и благодарность всем откликнувшимся.
фото платы
Знакомый с монитора
Сообщение #2 от 22/08/2015 11:43 цитата
resq, а в чем проблема? Y4 - BZX84-C15 zener 15V±5%
Сообщение #3 от 22/08/2015 15:57 цитата
resq, равнодушие
resq
Сообщение #4 от 23/08/2015 21:58 цитата
Знакомый с монитора писал:
Второй 7.5 стабилизирует, может плата у кого есть, убедиться, впервые встречаю такой "точный пробой"
Исправил немного
Знакомый с монитора
Сообщение #5 от 24/08/2015 13:24 цитата
resq,
Lavrishin
Сообщение #6 от 24/08/2015 14:23 цитата
resq писал:
...Исправил немного
Исправь еще немного.
Судя по твоему профилю - ты не обитаешь нигде и ни разу, извините...
Сам посмотри http://monitor.espec.ws/users/109690.html .
resq
Сообщение #7 от 24/08/2015 22:02 цитата
Извиняюсь за несвоевременные ответы- ремонт дома...
Lavrishin писал:
Не знаю, не отправил браузер почему-то, исправлял, честно
Знакомый с монитора, можешь замерить на плате напряжение стабилизации этих Y4W? Я взял уже 510 ом, подавал с 13 до 20 В, и на стабилитроне 7.56. Прозванивается он нормально,
Знакомый с монитора
Сообщение #8 от 25/08/2015 11:36 цитата
resq, платы в наличии нет
Lavrishin
Сообщение #9 от 25/08/2015 11:38 цитата
resq писал:
. ... замерить на плате напряжение стабилизации этих Y4W?
На каждом из двух = 7,5 V. Оба работают в цепи переменного напряжения.
resq
Сообщение #10 от 25/08/2015 21:34 цитата
Lavrishin писал:
Во-о-от, говорила мне мама- не верь написанному смех
Внесу в свои талмуды на будущее.
Тот, что остался целый, анодом подсоединен к входу сети 220V, по другому работать и не может.
Всем спасибо, поставлю на котел- закрою тему.
Lavrishin
Сообщение #11 от 26/08/2015 12:25 цитата
resq писал:
..Во-о-от, говорила мне мама- не верь написанному...
Внесу в свои талмуды на будущее.....
Талмуды правильные однозначно. Только надо соображать что работают эти цацки только на одном полупериоде. Поэтому и 7,5 V.
resq
Сообщение #12 от 08/09/2015 16:20 цитата
Lavrishin писал:
Я подавал постоянку, и 7,5V...
Короче подитожим, были заменены Y4W- 2 шт, 1FT-2шт, 3FT и оптопара, котел ожил. Всем спасибо
