Котел Baxi Mainfour 240F назначение реле К1
danatz
Сообщение #1 от 22/08/2015 10:21 цитата
Восстанавливаю плату Honeywell CS0261F. Котла нет поблизости.
В плате отсутствует реле К1.
Согласно схеме соединений это реле вообще не используется.
Будет ли работоспособна плата без этого реле?
И зачем оно на плате, если к нему не подключено ничего?
Может эта плата идет на другие котлы и там реле используется?
Спасибо
 Размер файла:  338.87 КБ
 Просмотрено:  1580 раз(а)
Сообщение #2 от 22/08/2015 15:55 цитата
danatz, равнодушие
