ARISTON BS 24 FF плата 740190001707
Pivasik
Сообщение #1 от 28/08/2015 10:38 цитата
Уважаемые посетители форума помогите мне!!! Беда такая есть у родителей газовый котел ARISTON BS 24 FF плата 740190001707 и сломался он весной дело до него небыла пока не пришла осей и теперь надо починить снял я плату и увидел что ВАРИСТОР VR04(если не ошибаюсь) лопнул и связи с этим сгорел предохранитель маркировка на варисторе .такая p275l20 я его поменял на варистор с напряжением 271 и диаметр 14 т.к. родной был 14 диаметра!! подключил плату начал грузится котел и варистор опять лопнул??? Подскажите что не так почему это происходит???
buff
buff
Сообщение #2 от 28/08/2015 10:46 цитата
Отдай мастеру... , по ходу знаний у вас не каких , да и опыта тоже...
Что такое варистор и как оно работает http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm
Не в обиду.
Pivasik
Сообщение #3 от 28/08/2015 11:17 цитата
да какая обида я знаю что маловато знаний поэтому и здесь спрашиваю!!! А мастера Охреневшие у нас денег просят чуть меньше чем котел стоит только за то что он приедет в деревню!!!
Leo140969
Leo140969
Сообщение #4 от 28/08/2015 11:31 цитата
Pivasik, профиль незаполненный.
Pivasik
Сообщение #5 от 28/08/2015 11:53 цитата
Leo140969, исправил
buff
buff
Сообщение #6 от 28/08/2015 12:11 цитата
Мозги включай - варистор на 275 вольт , почему он "лопнул"..
Ищи причину. подмигивание
Фото платы приколи.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #7 от 28/08/2015 12:28 цитата
Следовало бы всё-таки поставить более высоковольтный варистор.
buff
buff
Сообщение #8 от 28/08/2015 12:32 цитата
Не думаю , может питание 380...
Варистор это защита и без него работать будет...
Если ТС целый.
Pivasik
Сообщение #9 от 28/08/2015 13:01 цитата
buff, вот платка https://yadi.sk/i/hoG8DYBuiiKDX
Появилась новая информация когда поставили плату на место (это было без меня) котел запустился включили нагрев воды он работал и грел, но как только включили рубильник на отопление на 40 градусов лопнул варистор!! может поможет для выявления причины!!
buff
buff
Сообщение #10 от 28/08/2015 13:15 цитата
Pivasik писал:
Не понял , какой рубильник... ?
Pivasik
Сообщение #11 от 28/08/2015 13:17 цитата
buff писал:
Pivasik писал:
Не то написал регулятор температуры в отоплении на 40 градусов поставили
Leo140969
Leo140969
Сообщение #12 от 28/08/2015 13:22 цитата
удалено
buff
buff
Сообщение #13 от 28/08/2015 13:26 цитата
Какая зависимость между варистором и регулятором температуры...???
Бред не пишите , явные проблемы с сетевым питание ... или варистор такой(если это варистор , а то может конденсатор поставили...).
Удачи !!!
Lavrishin
Сообщение #14 от 28/08/2015 14:40 цитата
Pivasik писал:
... VR04(если не ошибаюсь)
...Появилась новая информация когда поставили плату на место (это было без меня) котел запустился включили нагрев воды он работал и грел, но как только включили рубильник на отопление на 40 градусов лопнул варистор!! может поможет для выявления причины!!
Кто плату ремонтирует?
Ты сам?
Или в телефонном режиме рассказываешь ремонтерам что советуют в этой теме?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #15 от 28/08/2015 21:53 цитата
Pivasik, У вас кроме паяльника есть что нибудь из обязательных атрибутов электронщика? Вольтметр например? так вот подключите его и смотрите где что не так.
