плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор
danatz
Сообщение #1 от 19/09/2015 14:19 цитата
плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор.
реле К4 выпаивал, проверял -в норме, транзисторы все звонятся как надо, 2 оптопары менял, ULN2004 -менял.
Включается насос, идет запрос на нагрев, вентилятор не включается, в результате ошибка по тяге E03. Реле не щелкает.
Нашел что реле К1 и К3 управляются от ULN2004, а вот чем управляется реле K4 по плате не определю никак, надо опять реле вытаскивать (боюсь как бы его не сломать) может подскажите где его управление?
Спасибо
Сообщение #2 от 19/09/2015 14:44 цитата
danatz, боишься - значит нужен мастер...
danatz
Сообщение #3 от 19/09/2015 14:54 цитата
да, а форум нужен чтобы показывать свою остроумность...
Сообщение #4 от 19/09/2015 15:05 цитата
danatz, да, нужен.
Lavrishin
Сообщение #5 от 19/09/2015 20:32 цитата
danatz писал:
... форум нужен чтобы показывать свою остроумность...
Ходи этот сторона http://monitor.espec.ws/users/93636.html , сосредоточенный ты наш.
Вылечат твою плату и не будешь бояться...
