Junkers Eurostar ZWE 24-4 MFK 23 плата выдает ошибку Е0
Sempavel
Сообщение #1 от 29/09/2015 12:57 цитата
Имеется девайс Junkers Eurostar ZWE 24-4 MFK 23, в один прекрасный день выдал ошибку Е0, где копать подскажите, пожалуйста, у меня нет наработок по этой плате, основной проц. NEC 055-BF02/04 (8 744 501 145) 64 ноги, может есть прошивка на мозги ATMEL 24C01A, я её выпаивал результат тот же.
Сообщение #2 от 29/09/2015 13:23 цитата
.Sempavel, " один прекрасный день выдал ошибку Е0, где копать подскажите, пожалуйста,"....
anatol22
anatol22
Сообщение #3 от 29/09/2015 13:57 цитата
Sempavel, Инструкцию читал? Что мерял?
Sempavel
Сообщение #4 от 29/09/2015 16:02 цитата
Проверял... Напряжения питания все в норме... В инструкции написано: E0 Внутренний дефект печатной платы. При необходимости
заменить печатную плату.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 29 2015
Да мозгов на этой плате 3шт(ATMEL 24C01A) маркировка (BS4, BS106, BS107), но только первая BS4 подключается к процессору NEC 055-BF02/04 (BS14). Имеются ещё 2 СМД процика, в интернете на них никакой информации, к чему можно было бы привязаться...
Ярошевский Андрей
Сообщение #5 от 30/09/2015 13:57 цитата
смерть любого из трех процов может сопровождаться данной ошибкой.
но не только.
Sempavel
Сообщение #6 от 01/10/2015 16:48 цитата
Процики скорее всего живы, на каждом проце есть кварц, то смотрел осциллографом положенные частоты там присутствуют, то есть они шевелятся, где копать дальше не знаю.. недовольство, огорчение
Ярошевский Андрей
Сообщение #7 от 01/10/2015 21:24 цитата
присутствие генерации, вовсе не показатель исправности проца, хотя это уже кое что.
grinko
grinko
Сообщение #8 от 02/10/2015 18:48 цитата
Sempavel, Влага, могла быть на плате?
IzVlAl
Сообщение #9 от 06/01/2018 18:26 цитата
Как? Проблема решилась? У меня тоже, но ошибка F0
Сообщение #10 от 06/01/2018 18:42 цитата
IzVlAl, тема -то 02.10.2015 года... бяка
IzVlAl
Сообщение #11 от 07/01/2018 11:28 цитата
xarl, Тема старая - проблемы остались! Решения не видно.
Сообщение #12 от 07/01/2018 13:00 цитата
IzVlAl, " где копать дальше не знаю.. " - голливудская улыбка
IzVlAl
Сообщение #13 от 07/01/2018 19:41 цитата
рёв в три ручья
Сообщение #14 от 08/01/2018 10:30 цитата
IzVlAl, а ты думал на готовое бяка
