Mapkus
Доброго времени дня..
Газовый котел Thermona 35 E/B.
Нет повторного поджига после нескольких циклов работы. Запускается в принципе нормально, иногда со второго раза. Далее может проработать несколько часов, а иногда вырубается на следующий цикл. Причем индикатор горелки загорается, но поджига не происходит. И пока не остынет запускаться отказывается.
Началось прошлой осенью. Думал на напряжение в сети - скачет от 185 до 210 В. Купил стабилизатор на 1 кВт. С ним прошлую зиму проработал нормально, а весной начал опять дурить. Промерял напряжение на выходе стабилизатора - оно в норме.
Впереди зима, прошу совета в чем может быть причина.
Котел не обслуживался минимум 3 года. |
grinko
Mapkus,Фото платы или название. и профиль оформи!!! |
Mapkus
grinko писал: | Mapkus,Фото платы или название. и профиль оформи!!! |
Профиль дополнил..
Фото, к сожалению, будет только в выходные..
Надеюсь достаточно снять облицовку котла, ничего разбирать не нужно?? |
anatol22
Если вызовешь мастера, то достаточно
Неисправность скорее - в цепях контроля пламени. |
grinko
Mapkus
grinko писал: | Mapkus, У тебя на котелке синяя коробочка на газовом клапане ,есть? |
Переднюю панель снимал позапрошлым летом, когда проблемы начались..
Ближе к низу, чуть левее был пластмассовый блок.. То ли синий, то ли зеленый.. Туда трубы входят и провода..
Буду там только в субботу, сниму переднюю панель и сфотографирую..
Пока только общий вид могу предложить..
https://cloud.mail.ru/public/GW8s/ECuNeWYji
Спасибо за ссылку.. Продублировал свое сообщение.. |
Mapkus
Выложил сюда
https://cloud.mail.ru/public/GW8s/ECuNeWYji/
фотки котла со снятой передней панелью, если кому интересно..
Вчера поставил новый стабилизатор..
Вечером вырубился пару раз, но с ночи уже сутки работает без отключений..
Вызвал мастера на след.субботу..
Теперь весь в раздумьях.. |
