Eduard91
Привет всем участникам данной ветки форума.
Заранее прошу прощения за поднятие, возможно, нубской темы.
Поставил котел недавно в новый дом, до этого он 5 лет пылился в теплом сухом помещении.
С режимом отопления проблем никаких не испытываю, отрабатывает на "УРА!", но с ГВС так и не могу подружиться: температура в кране плавает от "обледенения до ожога", запал в режиме ГВС работает тактами. В частном доме напор воды маленький, а при включении смесителя совместно с холодной - так наверняка вообще мизерный для котла. При включении режима "comfort" разница температур чуть менее ощутима, но все же мыться очень не комфортно.
Подскажите, как настроить котел, чтоб вода была равномерной температуры? Все настройки излазил, в т.ч. и сервисные (которые за паролем), ничего похожего не нашел.
Очень уж не хочется ставить отдельно накопительный водонагреватель для ванных целей
Eduard91 Род занятий: ? К мастеру надо. |
Eduard91
xarl, Инфу в профиле дополнил.
То есть есть подозрение на неисправность самого котла? |
dynamit
при протоке воды менее 5л/мин температура воды и будет плавать. Также не мешало-бы проверить настройки газового клапана. |
Eduard91
dynamit, Имеется ввиду, при протоке воды через котел? Или общий водопроводный проток?
Настройки в меню? Какие должны быть заданы параметры? |
Знакомый с монитора
Eduard91, тебя интересует горячая вода? Тогда логично проверить проток воды через котел (т.е. с горячего крана) , нафиг тебе "общий водопроводный проток"? |
Lavrishin
Eduard91,
Читай сюдой...
dynamit писал: | .... не мешало-бы проверить настройки газового клапана. |
Eduard91
Знакомый с монитора писал: | Eduard91, тебя интересует горячая вода? Тогда логично проверить проток воды через котел (т.е. с горячего крана) , нафиг тебе "общий водопроводный проток"? |
А то, что при настройке смесителя на оптимальную температуру, подмешивается и холодная вода, не проходящая через котел, соответственно проток воды в котле падает.
Lavrishin, я поинтересовался, где и как их проверить |
Знакомый с монитора
Eduard91, в таком случае у тебя "лоховская" система водопровода ... Котлу похрен , что делается в Х.В. , ему нужен постоянный проток через "себя" для нормального приготовления Г.В.
Эту "бяку" можно проверить открыв воду на двух смесителях , на одном смесителе горячую , на другом холодную , и в это время проверить проток горячей воды. |
Eduard91
Знакомый с монитора, Из двух кранов будет течь слабенькие струйки.
Лоховская система - согласен, от колодца до дома под землей труба на 1/2, а с этой трубы питается две квартиры.
Напор очень слабый, зато давления хоть отбавляй.
Суть вопроса темы: Есть ли идеи, как можно устранить перепады температуры с данными условиями водоснабжения? |
Ivan321
Цитата: | Напор очень слабый, зато давления хоть отбавляй. |
Давление и есть напор. Сказать-то чего хотел?
Давление/напор для ГВС пох, нужно попасть в расход.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 16:51
Ставь фильтр, редуктор, обратный клапан от колодезного насоса и мембранный бак литров на 100-200 после. |
Eduard91
Ivan321, Давление не есть напор.
Давление - это то, что я вижу на манометре, оно у меня порядка 4-5бар.
А напор - народное название скорости потока воды из крана.
Например, дома (кстати, центральное водоснабжение) - даже если открою кран на 10% - то заткнув пальцем я не ужержу,
Наоборот же у предков в многоэтажке, где ванная воды набирается за 5 минут - с легкостью удерживаю.
Была мысль с баком на 200л и насосом, но больно уж муторно для того, чтоб просто мыться равномерно теплой водой. |
Ivan321
Цитата: | Давление не есть напор. |
Исчо раз.
Давление=напор=высота водного столба, создаваемого насосом[атм, кг/см^2, бар, паунднасКверныйинчЪ etc.].
Расход="проток" - количество среды, в данном случае, проистекаемое из .., в единицу времени.
Насосы характеризуют напор/расходными кривыми.
Твоя проблема, что ХВ не даёт необходимый расход для цепи ГВС котла.
Реле протока там, если тупорылое, "Есть/Нет", как в галимой газовой колонке только даёт мозгам/газовому клапану информацию, о том, что разбор ГВС начался и пора бы запалить горелку.
Рулит модуляцией горелки по термодатчику на выходе теплообменника ГВС. При этом, если расход мал, то вода успевает перегреться и запереть на некоторое время горелку.
Про мембранный бак - без насоса, ибо накуя - ты ж говоришь, что давление из колодца идёт неплохое, количество воды только малО.
Вот он, бак, и будет аккумулировать воду. Обратный клапан нужен чтобы твои инновЫции не обернулись бесплатной эХфективностью(тм) для соседей. |
do051181
Ivan321 писал: | Цитата: | Напор очень слабый, зато давления хоть отбавляй. |
кран газа прикрути, если крышку с котла снимать лень! чтобы он не включался/выключался, а горел постоянно пока льётся с крана вода.. |
Eduard91
Ого! Неужели хоть один вразумительный ответ!?
Это интересно...
"Прикрути" - имеется ввиду перекрыть на трубе газ немного?
А если не лень снимать - там что подкрутить? |
gaz1
Eduard91 писал: | А если не лень снимать - там что подкрутить? |
Ну если тебе читать лень, то котел крутить...
Это кому писалось?Lavrishin писал: | Eduard91,
Читай сюдой...
Eduard91
gaz1, Прошу прощения, не правильно сформулировал... Как выглядит этот газовый клапан?
Картинка не моя, с инета. (В кружочек обводил не я)
Я понимаю, что на вашем месте уже давно пора было меня отправить за спецом в своем городе, но нет пока возможности оплатить вызов мастера, поэтому хочу справиться своими силами.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 16:32
Ivan321, Ок, не буду спорить. Ошибался. |
AKVA-TERM
Eduard91, Вы читали правила создания тем в разделе? перечитайте еще раз. |
oleg1818
[quote="Eduard91"]gaz1, Прошу прощения, не правильно сформулировал... Как выглядит этот газовый клапан?
Обведена БЯКА под названием трехходовой клапан ГВС) а почему бяка, это сервисники знают. |
filipok09
1 Вызовите специалиста с дифференциальным манометром, пусть настроит газовый клапан согласно паспорту вашего котла, а сами не лезьте , можете испортить прибор. 2 измерьте проток воды в кране ГВС. И если он слабый то котел так и будет себя вести пока не почините водопровод |
