Beretta CIAO 24 постоянно работает розжиг, кател в аварии
МойсейSS
Сообщение #1 от 08/10/2015 08:58 цитата
Котел работал исправно в течение двух лет. Но однажды с него пошел дым. Мастер газовщик пришедший по вызову, открыл котел и обнаружил сплавившися провод зануления котла идущий от розетки до клеммы. При включение котла на секунду горит зеленый индикатор, после включаестя красный, при этом постоянно работает розжиг, пламни нет. Котел не переходит в рабочий режим. Мастер самоустранился сказав что тут нужен хороший электронщик, каковых у них нет. При этом намекнул что проблема в плате, которую необходимо приобрести. Помогите, в чем всетаки причина, отчего выгорел провод зануления котла, и только до клемника. Всем спасибо.
grinko
grinko
Сообщение #2 от 08/10/2015 10:02 цитата
МойсейSS, А котел заземлен или занулен?Какая плата, фото?
МойсейSS
Сообщение #3 от 08/10/2015 10:26 цитата
Котел занулён через сетевую вилку(евро). Фото сделаю вышлю, и данные по плате тоже.
grinko
grinko
Сообщение #4 от 08/10/2015 10:45 цитата
Если нормального ноля нет, то земляной провод будет дымить !
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 09:46
МойсейSS, Плату хочешь сам сделать,или мастера с опытом найти?
МойсейSS
Сообщение #5 от 08/10/2015 12:01 цитата
Попытаюсь, а что есть увереность что проблема в плате.
grinko
grinko
Сообщение #6 от 08/10/2015 13:01 цитата
Думаю что да, вот земляк Твой есть на форуме - http://monitor.espec.ws/users/218256.html
МойсейSS
Сообщение #7 от 08/10/2015 14:45 цитата
Спасибо за адрес моего земляка, попробую связаться с ним.
МойсейSS
Сообщение #8 от 09/10/2015 07:38 цитата
А вот и фото электронной платы и ее реквизиты...
grinko
grinko
Сообщение #9 от 09/10/2015 13:02 цитата
МойсейSS, Сам будешь делать , или отсылать куда?
МойсейSS
Сообщение #10 от 09/10/2015 15:18 цитата
grinko,, пока думаю проверить всю переферию и еще раз попробовать запустить котел. Потом решу что с ней делать. Извени что долго не отвечаю, так как на работе.
правил xarl
МойсейSS
Сообщение #11 от 12/10/2015 07:20 цитата
Проверл плату, поврежденных элементов не обнаружил. Проверил переферию, все в норме. Восстановил зануляющий проводник(обгоревший) и запустил. Все заработало. Ничего не понял. Ведь так не бывает. Жду... Всем спасибо за участие.
