chaffoteaux alixia 24 ff не включается вентилятор
DmitryBalabus
Сообщение #1 от 14/10/2015 01:00 цитата
Здравствуйте, пользуюсь котлом уже 2 года, после первого года был сделан технический осмотр специалистом.
И вот недавно появилась такая проблема, котел перестал включать горелку, и загоралась ошибка "Ошибка реле давления дымовых
газов". Такое происходит не сразу, сначала всё нормально но после одного цикла работы котла в режиме "отопление" вылетает эта ошибка. По истечении какого-то времени 30-50 мин котел снова включался и прорабатывал один цикл. Тоже самое с режимом ГВС, только здесь несколько включений.
Увидел что перед тем как не включиться, вентилятор отвода продуктов сгорания не срабатывает, затем через несколько секунд появлялась ошибка.
В чем может быть причина такой неправильно работы вентилятора?
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 от 14/10/2015 22:34 цитата
В том, что он не включается, когда должен включиться, или не выключается, когда должен выключиться
master81
Сообщение #3 от 18/11/2015 13:34 цитата
проверь просестат.
