Газовый котел ALPHA CB 24 TF, постоянная перезагрузка
edunya
edunya
Сообщение #1 от 18/10/2015 22:30 цитата
Здравствуйте!
Плата P085A2 MIAE CE--0051BT3762.
Процессор ST72F324BK4T6, так же установлена Tiny13.
При включении без обвязки на 1-2 секунды некоторое время засвечиваются светодиоды подсветки и появляются все символы на дисплее. Затем через пару секунд все отключается. Этот процесс повторяется через 2-3 секунды и так постоянно. Нажатие любой комбинации кнопок к положительному результату не приводит. Кнопки на всякий случай поснимал и проверил на утечку. Все напряжения в норме (проверял осциллографом). Срисовал почти всю плату, по ходу проверял элементы. Стандартная их проверка проблем не обнаружила. "Попрыгал" осциллографом по ногам процессора - RESET в норме, есть сигналы разного характера на портах. Сам не греется.
Подскажите, пожалуйста, лечится такая неисправность на элементном уровне или необходимо менять процессор или Tiny13? Если лечение возможно, то буду продолжать копать дальше. Может и упустил чего.
Lavrishin
Сообщение #2 от 18/10/2015 23:25 цитата
edunya,
Если я не ошибся и плата NORDGAS такая как на картинке, то надо заменить на прошитую TINY13.
edunya
edunya
Сообщение #3 от 18/10/2015 23:29 цитата
Lavrishin писал:
edunya,
А, Вы можете в этом помочь?
Lavrishin
Сообщение #4 от 18/10/2015 23:31 цитата
edunya,
Постараюсь найти донора через несколько дней.
edunya
edunya
Сообщение #5 от 18/10/2015 23:35 цитата
А, как мне узнать о результате? В личке смотреть или в теме?
Lavrishin
Сообщение #6 от 18/10/2015 23:42 цитата
edunya,
Сообщу в личку.
edunya
edunya
Сообщение #7 от 24/11/2015 20:23 цитата
Плату заменили. Тему закрываю.
