Газовый котел Baxi Luna 3, выбило FSD210 в Б/П
kang2k
Сообщение #1 от 19/10/2015 22:47 цитата
Доброго времени суток.
Попала в руки, плата управления котлом Baxi Luna 3.
Плата небезызвестной фирмы Honeywell, б/п практически полностью идентичен плате DBM01 (за исключением, по переменке нет предохранителей, но стоит резистор 22Ом)
Выбило fsd210 (перестал котел включаться), отдали какому то "мастеру" он поменял ее. Плата поработала некоторое время и сгорел резистор на входе, видно не нашли подходящий, поставили керамику на 5Вт улыбка . Плата слегка задымилась, после этого попала уже ко мне.
Поменял fsd, поменял ТПИ.
Плата постоянно в ребуте, на 5 ножке при включении 12В, затем понижается до 7.3 и пляшет от 7.3 до 8.2
На 4 ножке 0.458В
После диодного моста ~295В.
Этот ТПИ снят с платы DBM01 (на ней все прекрасно стартует и работает).
В обвязке fsd , все проверил (транзистор, диод сдвоенный, резисторы, конденсатор). Уже вплоть до того, что менял местами с донором, на ней все ок, тут не работает...
Можете подсказать, куда копать ?
Да, я понимаю что лучше отдать профессионалу, но плата родственника, денег нет нихрена...
PS. Сама плата управления в норме. Подавал 24В и 220В (убрав ТПИ и дросель), все работает
anatol22
anatol22
Сообщение #2 от 19/10/2015 23:27 цитата
Электролиты замени. Замени еще раз fsd210 ( с ними такое бывает, был похожий случай). Если не поможет - меряй ток нагрузки на платах.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #3 от 19/10/2015 23:56 цитата
anatol22 писал:
Там в блоке питания - три детали - проверить все - и пусть работает.
kang2k
Сообщение #4 от 20/10/2015 14:16 цитата
Электролиты поменял, микросхему тоже. эффекта 0
В общем менял все, кроме трансформатора (только один есть) и защитной цепи (диод - супрессор) в первичной обмотке....
или микросхемы такие или одно из двух...
ps. Нагрузка электроники без датчиков - 100мА
edunya
edunya
Сообщение #5 от 20/10/2015 20:04 цитата
kang2k Личка.
kang2k
Сообщение #6 от 20/10/2015 23:33 цитата
Все работает. Спасибо edunya.
Все таки проблема в цепи питания fsd
