Николай62
Котел vaillant atmo max pro, вызвали по причине отказа включаться по запросу на ГВС,
После безуспешной чистки датчика протока, залез глянуть на плату...
Увидел разорванный конденсатор. Помогите определить элемент... Фото платы и самого разорванного конденсатора прилагаю...
IMAG0474.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
213.29 КБ |
Просмотрено: |
252 раз(а) |
victorx
рядом с2 2200пф на 50v замена вряд ли поможет |
Val64
victorx писал: | рядом с2 2200пф на 50v замена вряд ли поможет |
Может все таки 250 вольт? |
stepmaster
Держу в руках такую же плату.
с2=с3. |
Николай62
Думаете замена не поможет? |
djclyde
не уж ли он в режиме отопления работает? |
Николай62
Да, работает, как ни странно... Отопление в штатном режиме... На горячую воду не реагирует |
djclyde
уматно -
вы то сами котел видели? или вам плату притащили и сказали что она не работает? |
Николай62
Конечно видел! В первом посте писал что чистил датчик протока сначала...
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 12:29
stepmaster, там с боку есть еще какие букавки на конденсаторах... Не могу найти в интернете такие конденсаторы |
Yuritsh
stepmaster
Николай62, Ето конденсаторы входа 220в. Снимают входную статику+назат в розетку снимают ВЧ шумы.и все.
Котел прекрасно работает и без них.
Если крыльчатка на ГВС вращается но реакции нет Меняй датчик холла |
djclyde
Николай62, для особых 2n2= 2.2 нф = 2200 пф напряжение 250v
но отношения к датчику протока данная цепь не имеет |
Yuritsh
stepmaster писал: | Николай62, Ето конденсаторы входа 220в. Снимают входную статику+назат в розетку | |
stepmaster
Yuritsh, А Для чего так смешно?
Извени но,цитируй все ,.
Незнаеш Не умееш..................... |
stepmaster
Yuritsh, И если не ети кон_ры. Сгорела ета плата
И как рас етот конденсатор взял на себя статику.
Плата грозовая. Я так думаю.Yuritsh, Думай шо цитируеш. |
AKVA-TERM
С таким подходом к ремонту. И Тема скоро улетит в некомпетентные вопросы |
stepmaster
AKVA-TERM, Но почин был
ДОБАВЛЕНО 06/12/2015 00:54
AKVA-TERM, И нечего включать идеотизм .....,Если не знаеш.
Ето проYuritsh, |
stepmaster
AKVA-TERM, Можеш поставаить Бан. Но
Контроль Меет быть место |
stepmaster
Николай62
Всем спасибо! Тема решена... Конденсаторы заменены... Плата не грозовая, но после перепадов напряжения. Заменен и датчик протока... Всё работает! |
