baxi eco compact 24F и термостат SiemensRAA21
SergeiN
Сообщение #1 от 14/12/2015 09:07 цитата
Всем доброго времени суток.
Установлен котел baxi eco compact 24F турбированный двухконтурный. При запуске "мастера" никакие настройки не делали.
В режиме отопления при установленной температуре в 35 градусов котел 50 секунд работает и 9-10 минут отдыхает. Соответственно, при увеличении выставляемой температуры время отдыха котла уменьшается и при 50 градусах составляет всего 3-4 минуты.
Для уменьшения количества включений-выключений котла установил электромеханический комнатный термостат Siemens RAA21.
Я думал, что котел в непрерывном режиме работы доведет температуру воздуха в комнате до установленного значения и выключится, но котел продолжает работать в прежнем режиме "включение-выключение".При достижении выставленной на термостате температуры котел полностью отключается. Подскажите пожалуйста это нормальный режим работы котла, или нужно произвести какие-то настройки.
Заранее благодарен за ответ.
djclyde
djclyde
Сообщение #2 от 14/12/2015 11:33 цитата
да это нормальный режим работы
SergeiN
Сообщение #3 от 15/12/2015 06:41 цитата
Спасибо djclude за ответ. Вы меня успокоили
