AlexIrpen
Добрый день! Котел Ferroli Domina F24N (находится в доме S=85 м.кв. с.Медвин, Богуславский р-н, Киевская обл.) успешно запущен в 20-х числах октября сего года и нормально проработал до 18 декабря с.г. Теплоноситель - примерно 60 л. незамерзающей жидкости. Стабилизатор напряжения на вводе в дом. Котел не заземлен, коричневый провод в вилке – фаза. Перед котлом газовый фильтр (проверил визуально - чистый).
Авария А01 на цифровом дисплее.
После сброса аварии, при включении котла, на электроде розжига/контроля пламени появляется искра, подается и воспламеняется газ и ч-з несколько секунд тухнет. Так происходит три раза и котел «вываливается» в аварию с кодом А01. Хотелось бы услышать мнение знатоков либо порекомендуйте специалиста по месту нахождения котла. Спасибо. |
[b]Alex] извини - коли наз |
AKVA-TERM
AlexIrpen, Так как я уже писал ранее. возможно у Вас "чисто Китайский котел" ( от Феролли у него только название). по этому желательно дать ссылку на котел или выложите его фото "внутренностей". так будет немного легче вам помочь. |
AlexIrpen
AKVA-TERM, Котел наверняка китайский. Фото постараюсь выложить после праздников т.к. я сейчас не рядом с котлом. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2015 11:45
xarl, подскажите, пожалуйста, как отредактировать свои данные? |
AlexIrpen, |
AKVA-TERM
AlexIrpen, У Вас вверху есть кнопочка профиль |
Lavrishin
AlexIrpen
AKVA-TERM
AlexIrpen, картинка ни чего не даст.Китай умеют внешне копировать чуть ли не один вы один.А внутренности разные! |
calinvictor
calinvictor
andreevivan27
При полном открытии воды на ГВС котел тухнет, а если приоткрыть смеситель на половину, то котел начинает работать.( котел двухконтурный, Ferroli Diva F24) |
otwertka
Еще как вариант проверте дымохов, возможно воздуха не хватает, на большом горении, пламя отрывает |
[b]andreeviv] |
otwertka
Проверте прессостат, возможно замыкается с сопротивлением
AKVA-TERM
otwertka, Вы Правила читали??? Перечитайте еще раз
Цитата: | § 3. Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
lekis
AKVA-TERM, топикастер, автор темы, прописал свой профиль в своем 1 посте. Этот форум, как-бы, несколько, лоялен и к таким, как я. Почему-бы и не проехать тему? Извините. Проехать без него? Потерялся. Запутался в паутине инета. Тема актуальна.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 20:04
Мороз не тетка. |
djclyde
lekis, тема не актульна -ТК автор AlexIrpen, разобрался с котлом еще 9го января! - если мне память не подводит -
и проблемма была по электрической части - точнее по веселухе в сети.
( заземление , диэлектро-шланг ) и нагинание РЭС - был хреновый ноль |
lekis
djclyde, веселуха в сети актуальна, как никогда. В некоторых городах и райцентрах ликвидируются теплосети (долги, извините). И эта веселуха грядет в холодную зиму 16-17 отгоранием, и не только, сгоранием и возгоранием(!). Пострадают и благополучные семьи и с газовыми котлами, но и без электроэнергии(!).
У топикастера была проблема, при понижении напряжения сети ниже плинтуса - мало искры для розжига при гулянии напруги в минимум при отсутствии ноля. Барьер - обязательное условие при эксплуатации газового котла. Нижний предел 190В(!), Верхний 240-250В.
Топикастеру и не поздно, сейчас, оформить свою тему красиво:
- прорисоваться в профиле (Правила);
- выдать резюме в решении темы. В следующий "армагедон" поможем. |
djclyde
lekis,
какая веселуха?
quote ---lekis, У топикастера была проблема, при понижении напряжения сети ниже плинтуса - мало искры для розж
quote --- AlexIrpen, при включении котла, на электроде розжига/контроля пламени появляется искра, подается и воспламеняется газ и ч-з несколько секунд тухнет. Так происходит три раза и котел «вываливается» в аварию с кодом А01
у александра - была проблемма с контролем пламени - и пониженого напряжения у него не было!!!
может вы тему перепутали? |
