foxdm
djclyde
для начала исправить профиль и оформление!
а потом разводку и сбалансировать |
foxdm
djclyde, поконкретней можно? |
AKVA-TERM
foxdm, Подправьте профиль. что бы было понятно на каком "языке" с вами общаться
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 15:34
foxdm, Вы думаете если я вам сложными техническими терминами буду рассказывать на Украинском языке.Вам будет понятно??сомневаюсь))) |
djclyde
что конкретнее? - сврху есть кнопочка ПРОФИЛЬ - его нужно заполнить.
или конкретнее о том как тему оформлять? об этом пишут http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
или о том что штатного насоса при правильной разводке и правильным диаметром ЗА ГЛАЗА для вашей системы
или о том почему последняя батарея холодная?
или от том почему вам СО выполнили 18металопластиком и почему у него гидравлическое сопротивление больше чем у 25того? |
AKVA-TERM
Так получше))
тен и просто насос не решит проблему.В вашей системе пропускная способность низкая. что бы координально все переделывать,нужно в первую очередь увеличивать диаметр труб. Если не переделывать, то ставить гидравлическую стрелку. с дополнительным мощным насосом.(но в трубах может появится свист)
У вас 85м2 и котел мощностью 20кватт(с учетом всех ньансов) не может отопить половину площади которую он может комфортно отапливать.Он даже на минимальной своей мощности должен и может отапливать вашу площадь.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 15:42
и еще. 70 ребер радиаторов лично для меня маловато для первого этажа.
Высота потолков какая???
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 15:45
если гдето 2.5 метра то в натяг. если под 3 метра то нужно считать 1ребро=1м2 для первых этажей.Все конечно от многого зависит. но здесь экономия не совсем правильная.
Меньше ребер=большая температура теплоносителя. что уже не есть айс. плюс в одной связке радиаторов не желательно использовать больше 12 секций.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 15:47
плюс ко всему то что сильно у вас заужены протоки вашим металопластиком с "фитингами". ваш мастер еще бы коктельными трубочками собрал вам систему отопления)))
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 16:00
6 "радиатор" подключен диагонально и имеет очень большое гидравлической сопротивление+ 15 ребер. при этом он в конце всей СО.
ЗЫ. лично я предпочитаю нижнее подключение( мощность радиатора теряется) но так легче для СО. |
foxdm
AKVA-TERM, разводкой обязательно займусь с весны, это как минимум 25мм. ППР трубой, так понимаю байпас надо снимать и подводить трубу к батареи и ставить с кранами? Посмотрел по поводу гидравлической стрелки что оно такое, есть ли смысл сейчас ставить гидравлическую стрелку если весной буду переделывать разводку? Разводка будет такого плана http://s020.radikal.ru/i723/1601/0d/3a7b845ab302.jpg
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 14:28
djclyde, я за вас не забыл, ну вы понимаете с всего увиденного в чем будет проблема, и с вашим опытом и ваши советы помогут сделать мою квартиру теплей и экономнее и правильнее) |
djclyde
можете делать без гидрострелки 25м пп с полуоборотными кранами , но не делайте подачу сверху тк это увеличивает ГС
и я так понял у вас стоят темоголовки? если да то уберите или поставьте их на обратку а не на подачу ибо выходит что батарея еще холодная а головка уже закрылась
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 14:33
у вас от котла более 20ти метров до последней батареи - не вздумайте делать заужение трубы - ведите 25 до конца
о балансировке потом почитаете
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 14:44
чтоб дожить зиму малой кровью - сделайте нижнее подключение радиаторов это потребует минимум матариалов , минимум работ - и станет немного лучше
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 14:51
и те сопли что на 4 фото уберите ибо вода в обратку течет по ним а не по батарее |
foxdm
по поводу электро тэн, если поставить и на какую из батарей, поможет ли тэн в данной ситуации до весны, есть 1500 Вт. |
AKVA-TERM
можете поставить насос.больше толка будет. но вот в какое место??? это только опытным путем.но не забывайте что насос может и хуже сделать!
Прислушайтесь к советам djclyde,
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 18:08
ПП тоже уметь паять нужно. что бы не получилось как на фото
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 18:11
foxdm писал: | Посмотрел по поводу гидравлической стрелки что оно такое, есть ли смысл сейчас ставить гидравлическую стрелку если весной буду переделывать разводку? |
Одно из двух или переделка СО или установка гидрострелки. Я За Первое!!!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 18:17
Докупите 10 секций. соберите СО с нижним подключением и не больше 12 секций.потом придете и расскажите о разнице. и экономии газа.при всем этом должно быть комфортнее и дешевле.
по поводу необходимости 15 секций . если есть возможность делю их на две батареи. Если нет возможности то там где нужно 15 секций ставлю 18.-20. Вот теперь и подумайте что дешевле и экономичнее 2 по 7 или одна на 18??? Меня многие на этом форуме по этому поводу могут не поддержать.У каждого найдется и за и против.Вам Выбирать!
.rar 293.18 КБ Скачано: 204 раз(а)
gaz1
djclyde писал: | и я так понял у вас стоят темоголовки? если да то уберите или поставьте их на обратку а не на подачу ибо выходит что батарея еще холодная а головка уже закрылась |
Это еще почему? |
Lavrishin
foxdm писал: | ...хочу исправить за мастером его косяки в системе отопления у себя дома... |
Пригласи мастера и пусть сделает так чтобы всё грело. Или пусть вернет деньги. |
foxdm
Lavrishin , это было очень давно, пригласить этого специалиста не получится. |
foxdm
можно ли настроить котел чтобы он работал как циркуляционный насос, но не включался нагрев системы газом? |
AKVA-TERM
foxdm писал: | можно ли настроить котел чтобы он работал как циркуляционный насос, но не включался нагрев системы газом? |
какая при этом будет температура теплоносителя? |
djclyde
gaz1, потому как конвекция в самой батарее нарушена тем что подача сверху а циркуляции не достаточно в меру того что -
1 теплая вода подымаеться вверх ( физика 6 клас )
2 есть более короткий путь с менишим сопротивлением и теплонооситель валит по нему ( тоже 6 клас )
термоголовка закрываеться по Т и стоит она на подаче соотв закрываеться она быстрее чем прогреваеться радиатор
либо подача снизу и термоголовка со стороны обратки , либо нижнее подключение
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 11:39
и да почему подумал что головки стоят - извените все фотки не пересмотрел - а на схеме они обозначены |
foxdm
AKVA-TERM писал: | foxdm писал: | можно ли настроить котел чтобы он работал как циркуляционный насос, но не включался нагрев системы газом? |
ну это я про то если поставить тены и перейти как бы на электрическое отопление, а котел использовать как насос циркуляции, |
gaz1
djclyde, прочитал твой ответ, так и не понял причину по которой термоголовка перекроет циркуляцию при холодном радиаторе. |
Знакомый с монитора
djclyde писал: | gaz1, потому как конвекция в самой батарее нарушена тем что подача сверху а циркуляции не достаточно в меру того что -
либо подача снизу ... , либо нижнее подключение
в корне неверно... |
AKVA-TERM
foxdm, Если только насос запитать отдельно от сети.. тогда он будет работать постоянно |
