BAXI main Four 24, не корректная работа
юрий911
Сообщение #1 от 30/01/2016 10:23 цитата
на котле была ошибка ео1 отвалился резистор 12,7 ком заменил,затем выскочила ошибка е99 заменил оптапару,котел запускается работает только до нагрева до заданной температуры ,затем уходит на малое пламя ,и как бы не развивает мощность,может работать сутки, гвс работает нормально ,другая плата работает тоже нормально
Сообщение #2 от 30/01/2016 10:27 цитата
юрий911, а Правила? http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
юрий911
Сообщение #3 от 30/01/2016 20:33 цитата
xarl что я написал не так,что надо поправить
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 21:40
на разьеме х3 на контактах 1и2 напряжение 17 вольт,на 3и4 90 вольт я так понимаю что мало напряжения на модуляционной катушки
Сообщение #4 от 31/01/2016 09:45 цитата
юрий911, равнодушие
Val64
Сообщение #5 от 31/01/2016 13:34 цитата
юрий911 писал:
Еще название котла написано с ошибкой. Это важно потом для поисковой системы : Baxi MAIN Four 24
юрий911
Сообщение #6 от 31/01/2016 15:11 цитата
честно говоря я почему улетели данные,я же их забивал когда регистрировался ,значит был какой то сбой
anatol22
anatol22
Сообщение #7 от 31/01/2016 15:57 цитата
Плата какая ? Или клапана не так подключил, или у них неправильное сопротивление.
юрий911
Сообщение #8 от 31/01/2016 17:30 цитата
клапан я не трогал ,другая плата работает ,единственное что мог перепутать нумерацию на х3 ,на рабочей плате вместе 17 вольт 23вольт ,вместо 90 вольт 88вольт
anatol22
anatol22
Сообщение #9 от 31/01/2016 17:38 цитата
Меряй сопротивление клапанов. При 17В на модулирующем, на отсекающем будет 40...45В.
И смотри роботу модулятора.
юрий911
Сообщение #10 от 31/01/2016 18:39 цитата
anatol22- повторяю другая плата работает нормально ,на ней напряжение 23 в и 88 вольт
