александр196308
Добрый день. Котёл Беретта сити 24 CSI, к нему подключен комнатный механический термостат Беретта. Котёл работает в основном на водяной тепловентилятор большой мощности с установленным на нём вентилятором с характеристиками: 220 вольт, 0,68 А, 140 Вт. В инструкции на котёл сказано - Регулятор комнатной температуры имеет вход безопасного низкого напряжения (24 В постоянный ток).
У реле характеристики:
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 24 В
Поляризация Поляризованное
Род тока включения Постоянный ток (DC)
ток потребляемый катушкой, мА 40, мощность катушки управления не более 1,0 Вт.
Можно ли пустить сигнал с термостата через реле на котёл? С платой котла от совместной работы ничего не будет? Чтобы вентилятор не молотил круглосуточно, а работал в паре с котлом: включался и отключался одновременно. Спасибо. |
александр196308, |
djclyde
либо запитай двигатель фанкойла от релле насоса на котле ( есть цыркуляция носителя - есть обдув радиатора ) а в некоторых котлах есть выход для внешнего насоса
о данном котле не скажу тк их много разновидностей - есть ли в нем эта опция
либо ставь дополнительное релле на комнатный регулятор |
александр196308
Спасибо за ответ. Про насос понял, буду думать. А вот про дополнительное реле не до понял. Дополнительное реле - это которое я думаю поставить?
Реле коммутационное
РЭК 78-3(MY3) с инд. 5А 24В DC ИЭК RRP20-3-05-024D-LED. |
djclyde
на знаю чтовы думали поставить - тк тема не оформлена по правилам и не описано внятно
на термостате релле замыкает цепь низкого напряжения - 24в- что приводит котел в режим обогрева - можно поставить еще одно паралельно релле которое бужет замыкать цепь питания вентилятором но уже 220в
но лучше .( как по мне ) запитать паралельно насосу - и установить поствыбег насоса - чтоб он еще некоторое время работал после отключения горелки |
александр196308
djclyde, Ещё раз спасибо. Уже сутки котёл и тепловентилятор работают синхронно. Управляющий сигнал на реле РЭК 78-3(MY3) с инд. 5А 230В АC ИЭК RRP20-3-05-220 взял, как мне и посоветовали с насоса котла. |
I.Cherry
djclyde, |
александр196308
djclyde писал: |
Было замечено - после срабатывания внешнего терморегулятора и отключения горелки, насос котла и соответственно вентилятор работают ещё примерно 20 секунд. |
djclyde
инструкцию читайте - там есть варианты
работа насоса вместе с горелкой ( это сейчас у вас )
работа насоса после отключения горелки ( поствыбег ) всреднем 10 -20 минут он работает опираясь на показания датчика температуры - пока не остынет теплоноситель до заложеного в программу предела \\\\\ это то что вам нужно
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 18:40
каой котел старой модели или новой? какая плата на котле? |
