Юрий_Нд
Двух секционный котел 80 кВт (две не зависимых секции по 40 кВт) отапливает 4-х этажное здание, Мощный насос "напрямую" постоянно гоняет воду. Температуру ставят не большую, до 30 - 40 градусов. Экономят газ. Чугунный теплообменник полностью закоксовался ржавчиной, грязью и конденсатом. Первая секция еще как-то работает, но часть дымовых газов уже идет в помещение. При попытке включить вторую секцию - почти все дымовые газы идут из под котла в помещение.
С подключением трехходового на входе в котел все понятно.
Не понятно что делать с чисткой теплообменника.
Только полная разборка? |
alexiinter1964
Была в своё время в котельных каустиковая сода использовалась для чистки системы ,вроде как в продаже ещё есть, так что вперёд майн фрэд тока не переусердсвуй, а то решето будет. По хорошему разобрать и вычистить забудешь надолго. |
Юрий_Нд
Вы не поняли, чистить нужно наружную поверхность,
Там, где раскаленные газы контактируют с теплообменником... |
gaz1
Юрий_Нд писал: | Вы не поняли, чистить нужно наружную поверхность,
Юрий_Нд, это ты не понял, об этой поверхности и разговор...
Хотя суть дела ты понимаешь правильно:
Юрий_Нд писал: | Только полная разборка |
alecs 66
Юрий_Нд, не стоит адвокату лезть в газовый котел. Вызовите спецов, тем более, что ваш котел должен быть у кого-нибудь на сервисе. |
Юрий_Нд
alecs 66 писал: | Юрий_Нд, не стоит адвокату лезть в газовый котел. |
А слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда, имеющего официальное разрешение от ГОСГОРПРОМНАДЗОРА на выполнение газоопасных работ и "уже почти" имеющего высшее образование по ТГВ - можно?
И "ваще", ребята, "давайте" сбросим с себя "Личину высокомерия", и поговорим о сути "проблемы". |
Rom-Zecs
Юрий_Нд писал: | alecs 66 писал: | Юрий_Нд, не стоит адвокату лезть в газовый котел. |
а юху из госчегототам такие вопросы спрашивать не западло? тем более у низшего сословия, а по теме может ворона в трубу упала |
Ремонт22
(удалено) могу посоветовать вот эту фирму |
Ремонт22, Откуда:
Сайт:
Род занятий: |
Lavrishin
Ремонт22 писал: | (удалено) могу посоветовать вот эту фирму |
Можешь не советовать.
Сам сначала жить где-нибудь приспособься...
И определись.
Ты - Егор Катечко илли Сергей Катечко, бездомный ты наш ничего не советчик... |
