Ariston clas 24CF ГВС не стабильная работа
docy69
Сообщение #1 от 16/02/2016 16:47 цитата
Добрый день.Ariston clas 24CF при включении ГВС-котёл работает несколько секунд и отключается с записью h-.., потом опять включается. и так может несколько раз и плавает температура воды на выходе. стало совсем недавно. Прочищали всё-вызывали мастера. В настройуи нелезут-незнают Ariston, В горде больше никого нет из старых-при установке приезжали с Донецка.а сейчас проезда нет. есть ли решение этого вопроса?
Знакомый с монитора
Сообщение #2 от 16/02/2016 19:48 цитата
docy69, проток ГВС в "цифрах", замеры давления газа на горелке...
Когда отключается , то запись какая конкретно ?
dynamit
Сообщение #3 от 16/02/2016 21:45 цитата
Меняйте датчик NTC ГВС.
djclyde
djclyde
Сообщение #4 от 16/02/2016 22:26 цитата
docy69, профиль до конца пропишите - чтоб знать на каком языке с вами разговариввать!
dynamit, 99% дело не в термисторе а в настройке газового клапана - не выходит на минимум при недостаточном разборе ГВ
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 21:27
docy69, и ответьте на вопросы которые задал
Знакомый с монитора,
calinvictor
Сообщение #5 от 17/02/2016 01:27 цитата
docy69, Прислушайтесь к сказанному dynamit,или отключите его ,и попросите кто шурупит в меню поиграеться с кнопками.
docy69
Сообщение #6 от 17/02/2016 12:03 цитата
Наверное правильно-это-"кто шурупит в меню поиграеться с кнопками?". отопление работает правильно. где-то чтитал что в настройках меню-сервис-есть настроцк макс. велечины первичного нагрева,т.к. донецкие при запуске котла "баловались с менюшкой".как-бы так. Если ето может-в простейших словах для "чайника" помочь,т.к. в городе уже приходили 5 "мастеров"-но все спецы только по промывке. Он у меня в голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 12:06
dynamit писал:
завтра точно отпишусь за цифры
ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 12:11
h-36
calinvictor
Сообщение #7 от 17/02/2016 14:50 цитата
люблю сам покопаться в технике(только не электроника) Гугл в помощь учебное пособие и обзываешь котел.
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #8 от 23/02/2016 14:43 цитата
Плохо прочистили первичный теплообменник... замена датчика не помогает при таком случае...только качественная чистка или замена теплообменника
