BAXI MainFour 240FI - Периодическая ошибка E35
Dev
Сообщение #1 от 14/03/2016 10:19 цитата
Здравствуйте!
Котел - BAXI MainFour 240FI
Ошибка - E35
Периодичность - в момент розжига
При потеплении и переходе работы котла на минимальную мощность с периодическим тактованием (частое тактование исключил таймером в 10 мин. между включениями в настройках) стала появляться ошибка Е35 в его работе. Происходит в момент розжига - только проскакивает первая искра и сразу вылетает ошибка. Нажатием сброса R попытка повторяется и пламя зажигается (часто со второго-третьего раза). Котел нормально работает до следующего отключения и попытки запуска. Причем ИЗРЕДКА после появления ошибки Е35 котел сам тут же перезапускается полностью!
Полярность вилки правильная, т.к. при ее перевороте котел вообще не видит пламени, щелкает розжигом, пламя горит, а он отключается...
Изолирующая проставка на газовом шланге установлена.
Установлен стабилизатор Ресанта-500. Подключены в нее ДВА одинаковых котла, но с разными платами. На проблемном - плата Хонивел, на втором - плата Бертелли и проблемы нет...
Проблема как бы не критичная, но создает определенный геморрой. Темы в форуме читал, но ничего из них почерпнуть не смог - может что пропустил, очень много инфы... Хотелось бы вылечить...
Буду безмерно благодарен за дельные советы.
П.С. Живу в деревне, в которой сервиса не то, что BAXI, а вообще нормального - нет. Ремонтом "на сторону" - не занимаюсь. Руки под паяльник заточены, знания электротехники присутствуют, оборудование - имеется на работе. Это так, для информации, на всякий пожарный...
djclyde
djclyde
Сообщение #2 от 14/03/2016 12:31 цитата
Dev, заземление есть? попробуйте заземлить если нет оного
замеряйте напряжение на корпусе котла - относительно земли или газ трубы , смотрите блок контроля пламени
но думаю в вашем случе все решиться качественным заземлением - и да ресанта 500 без гальваноразвязки - котел может цеплять наводки от сети
или это тот котел что вы с БП воевали с 0261платой ? так тогда разберитесь со стабилитронами - говорил же вам ))) смотрите
Dev
Сообщение #3 от 14/03/2016 12:34 цитата
Котел тот же, но проблема старая - она присутствовала еще до потопа...
Заземление проверю. Напряжение на корпусе померю. Результат напишу вечером.
Но ведь оба котла подключены к одной розетке через одну Ресанту. Может быть такое, что на один котел действует наводка, а на второй - нет?
И вот еще - думаю прикупить ИБП со стабилизатором ближе к лет. Какой посоветуете проверенный вариант?
djclyde
djclyde
Сообщение #4 от 14/03/2016 12:53 цитата
платы разные, принцып разный, чувствительность к помехам соответственно разная - я уже молчу о состоянии плат - конкретннее цепи ионизации
из инструкции Е35 - Датчик пламени дает сигнал о наличии пламени до подачи сигнала с платы на открывание газового клапана.
1. Попадание влаги на электронную плату котла.
2. Наличие пламени после отключения горелки – паразитное пламя (нарушена герметичность газового клапана)
3. Ошибка Е35 возникает, как правило, из-за несоответствия качества питающей электроэнергии требованиям Российских стандартов, а так же высоковольтных помех, имеющихся в электрических сетях. В большинстве случаев проблема решается установкой стабилизатора напряжения с гальванической развязкой и надѐжного заземления. Если выполненные действия не приводят к требуемому результату, необходимо заменить электронную плату.
как правило проблемма по питанию - наводки из сети или наводки по трубе - если нет вставки или заземления
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 11:55
по консультации и вопросу ИБП обратитесь к форумчанину Dalet
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 от 14/03/2016 18:21 цитата
Dev, Была партия плат (Хонивел) которая практически не подлежала восстановлению по этому сбою. Самое что интересное что они (бракованные платы) работали практически без сбоев.Но наступал момент и все....
как вариант программная ошибка.
Варианты уменьшить блокировок,Вам подсказали на другом ресурсе.Повторяться. не вижу смысла!
otwertka
Сообщение #6 от 20/03/2016 13:40 цитата
У этих котлов несколько типов плат. Если с разъемами с 2- сторон то смотрите элементы 1) конденсатор 10мкф*30V планарный.2) 2 транзистора с диодом находящиеся около оптопар №2№3 по счету от трансформатора, еще как вариант керамические емкости около этих же транзисторов. Если плата управления с разъемами с одной стороны, замените RV101 (Если память не изменяет). Лучше предоставьте фото платы
Сообщение #7 от 20/03/2016 13:45 цитата
otwertka, профиль...
otwertka
Сообщение #8 от 20/03/2016 14:50 цитата
Профиль заполнил, в общем товарищи модераторы(хаrl) не дают давать прямые и полные, развернутые ответы, почему , не объясняют, в личке видут себя грубо, надеюсь товарищь xarl образумиться.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 от 20/03/2016 15:43 цитата
otwertka, Уважаемый Вы читать умеете? если Да то читайте правила!!!
Lavrishin
Сообщение #10 от 20/03/2016 15:46 цитата
otwertka писал:
Профиль заполнил, в общем товарищи модераторы(хаrl) не дают давать прямые и полные, развернутые ответы, почему , не объясняют....
На себя смотреть не пробовал, уважаемый?
'' Удмуртия'" - это такой населённый пункт? Или республика?
И где именно ты обитаешь в Удмуртии?
Судя по твоей регистации - Карелия, однако...
otwertka
Сообщение #11 от 20/03/2016 15:46 цитата
Каков вопрос таков ответ, что не так уважаемые модераторы? Читать умею. Оскорбил кого?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 15:51
Да родом я из Карелии, живу в сейчас в р.Удмуртии, В прочем какое это имеет значение в данном случае? Только давайте тыкать не будем, мы с вами на брудерша́фт не пили.
gaz1
Сообщение #12 от 21/03/2016 12:40 цитата
otwertka писал:
Карелия, Удмуртия... а написать Воткинск слабо?
Или это Пентагон и ВАС подписка о неразглашении сдерживает? неодобрение
otwertka
Сообщение #13 от 22/03/2016 14:57 цитата
Зачем?
