svera74
Возле дома (в 10 метрах) взорвалась шаровая молния (видел её через окно, красивая сволочь) погорела вся аппаратура в доме, слава богу дом хоть целый, котел потух. Сгорели диоды, на всякий случай заменил и 2 варистора (обведены на рисунке). Заменил, проверил вроде все остальные детали целые, он котел все равно "мертвый". Схем нет!!! Может кто то подскажет хоть какие то контрольные напряжения на схеме ну хоть от чего то можно было оттолкнуться? Честно для меня 1000 грн. за плату очень дорого, а их 2 в котле. Живу сейчас как в пещерном веке!!! Подскажите пожалуйста хоть что нибудь!
svera74, Род занятий ...................................? |
svera74
Занимаюсь ремонтом для себя |
anatol22
svera74
Котел полностью "мертвый", ни светодиод ни че не горит. На котел 220 поступает, а дальше не знаю где искать! Яж говорю хотя б схема была, уже легче было бы. Может я плохо искал, но честно не че не нашел. Помогите плиз!!! |
svera74
Я понимаю. что к мастеру, только мастер ремонтировать не будет, а тупо поменяет 2 платы за 2000 грн. и весь ремонт. А тут хочется самому осилить и немного сэкономить. Мне б схемку найти или хоть какие нибудь подсказки и на том большое человеческое спасибо! |
Electronik22
Схемку точно не найдешь, тут все сами рисуют, да и вряд ли она тебе поможет. |
anatol22
svera74, Подсказки написаны на трансформаторе, и в инструкции на котел. Определись, какая плата, и отдай плату в ремонт. |
grinko
svera74, У проца питание 5 вольт, логика операционники и реле - 24В . На радиаторе стоит две LM317 и два ключа на газклапан и трехходовой . Платки контроля пламени 100% ремонтируется , а если на большой накрылся проц, то ей вечная память. |
svera74
Спасибо буду заниматься!!! |
Знакомый с монитора
grinko, процы меняются , есть прошивки и пока есть пару камней... |
gaz1
svera74
Включил котел, он сразу запустился на полную 2 контура (включилась горелка без включения воды), работает постоянно светодиод LD1 (на плате автоматики) не горит. И в добавок на датчике давления стрелка начала дергаться на одно деление (то 1,5 то 1,6). |
svera74
Похоже а проц ( INS8049-6RNR) убитый , 35 вывод на корпусе.
Буду искать плату! |
svera74
svera74 писал: | Похоже а проц ( INS8049-6RNR) убитый , 35 вывод на корпусе. |
do051181
svera74 писал: | svera74 писал: | Похоже а проц ( INS8049-6RNR) убитый , 35 вывод на корпусе. |
ну можно махнуться, две ваши на две мои такие же, но исправные...! |
svera74
do051181 писал: | svera74 писал: | svera74 писал: | Похоже а проц ( INS8049-6RNR) убитый , 35 вывод на корпусе. |
ну можно махнуться, две ваши на две мои такие же, но исправные...! | А можно по подробнее в личку!!! |
Знакомый с монитора
svera74, за восемь лет это ты должен "по подробнее в личку!!!"
Иди купи плату и не е.и мозг... |
svera74
Если я знал где купить, купил бы! Но пока не где найти не могу. Найду я верю!!! |
