Ferroli Domicompact f24 b ошибка f5
Паxан
Сообщение #1 от 23/05/2016 17:04 цитата
Доброго дня.
Однажды утром, уже в конце отопительного сезона, проснулись и увидели ошибку f5. Котлу уже 8-9 лет, первая поломка.
При перезапуске, в режиме ГВС ошибка включается мгновенно после срабатывания датчика протока воды, хотя до включения никаких ошибок не диагностируется. При включении на отопление, включается насос, проходит секунд 15 и выдает ту же ошибку f5.
Вентилятор не включается ни в одном из режимов.
Что проверил:
пресостат работает
вентилятор работает
газ есть, летом еще и давление выросло
дымоход чист
реле вентилятора на плате работает
трансформатор на плате выдает 28 и 47 Вольт(?)
вилку переворачивал (читал здесь), единственное, что изменилось, так это то, что меня перестало от клем вентилятора херачить током
визуально плата чистая, без подпалов, кондеры не вздутые, резисторы, диоды и прочая мелочь без повреждений
датчики на сопротивление проверить не могу, тестер сошел с ума, новый еще выбираю, не купил.
Вобщем, прошу помощи, троих малых детей одним чайником сильно не помыть.
Готов выслать плату или провести под чутким руководством манипуляции самостоятельно.
Сообщение #2 от 23/05/2016 17:21 цитата
Паxан, Род занятий:............................?
calinvictor
Сообщение #3 от 23/05/2016 17:26 цитата
равнодушие
Паxан
Сообщение #4 от 23/05/2016 18:00 цитата
Заполнил.
Lavrishin
Сообщение #5 от 24/05/2016 12:47 цитата
Паxан писал:
...единственное, что изменилось, так это то, что меня перестало от клем вентилятора херачить током....
В общем, прошу помощи...
Готов выслать плату...
Присылай плату и вентилятор. Постараюсь вылечить быстро пока ты языком не добрался до клемм вентилятора.
Напиши мне в почту или в личку.
До меня не недалеко от Черноморского...
Или искать контакт в Белгороде-Днестровском?
Паxан
Сообщение #6 от 24/05/2016 17:24 цитата
Мне не принципиально куда выслать.
Но зачем вентилятор отправлять? Он точно работает, бросал 220, аж засасывало.
Напишите в лс свои данные для отправки.
Спасибо.
Паxан
Сообщение #7 от 31/05/2016 19:09 цитата
Плату получил, всё работает и настроено.
Как что делалось -к мастеру, Лавришину Александру.
Ему мои благодарности. Спасибо.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #8 от 01/06/2016 06:50 цитата
Lavrishin, Дядя Саша классно!
