Beretta CITY 24 CSI подскажите номинал SMD
Бермудский
Сообщение #1 от 31/05/2016 22:25 цитата
Газовый котёл двухконтурный Beretta CITY 24 CSI
Вышли из строя Q4 (BCP53) , IC2 (L7805)
выгорели элементы на плате МР04 : R57, R67, R64, T5, D7 и маленький резистор возле Т5.
Подскажите номиналы элементов или может у кого есть схемка МР04 или качественое фото. Буду очень благодарен.
Блок такой :
http://monitor.espec.ws/files/17_731.jpg
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 21:28
не могу вставить своё фото участка платы, т.к. пишет - у вас превышена квота закачек 10 Мв
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 21:33
Вот участок пострадавшей платы : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=286302948373418&set=pb.100009811447756.-2207520000.1464723126.&type=3&theater
Lavrishin
Сообщение #2 от 01/06/2016 17:19 цитата
Бермудский писал:
Блок такой :
Что-то подсказывает моей босой лысине что плата управления MP04 выглядит несколько иначе, извините.
Примерно так как на картинке, однако...
Контакт со специалистом в Харькове дать?
На твоей картинке несколько иная плата. Увидеть её можно здесь http://kotel.kr.ua/platafire/BerettaCIAOJ20005569/ .
Бермудский
Сообщение #3 от 01/06/2016 22:24 цитата
не могу напрямую вставить фотку, но вот именно та плата, которая у меня на руках :https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13305050_286779421659104_6781804162396026758_o.jpg.
То , что это МР04 решил по наклейке на верхней релюшке. Может и ошибаюсь...
anatol22
anatol22
Сообщение #4 от 02/06/2016 09:36 цитата
Почти такая:
Бермудский
Сообщение #5 от 02/06/2016 10:33 цитата
anatol22, ,благодарю!!! теперь буду ремонтить. подмигивание
Бермудский
Сообщение #6 от 02/06/2016 13:15 цитата
Lavrishin, вы правы! плата управления всё-таки МР08.
Бермудский
Сообщение #7 от 09/06/2016 19:32 цитата
Подскажите, плиз ! D7 - стабилитрон? если да, то на какое напряжение?
Zloy56
Сообщение #8 от 10/06/2016 19:20 цитата
D7 стабилитрон с транзистором Т5 подкорачивают напряжение 27 В в случае превышения. Должен быть вольт на 30.
Бермудский
Сообщение #9 от 17/06/2016 23:05 цитата
Zloy56, благодарю за ответ!
