nelly
После восстановления бп платы HDIMS08-SA30 небыло попыток запуска (левый и средний светодиоды одновременно вспыхивали с интервалом 4 сек).В 93с46 все 00.Зашил прошивку с просторов инета - плата включает реле насоса и трехходового поочередно мигают средний и правый светодиоды после трех циклов плата блокируется(горит средний светодиод).Понимаю,что дело может быть не в прошивке,но ,если есть таковая поделитесь пожалуйста.По мануалу поочередное моргание это нарушение работы внешнего зонда NTC,но при отключении датчиков запуск прекращается.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 01:56
Сыплю пепел на голову!Подскажите сопротивления сдвоенного датчика NTC?! |
sergey 73
nelly
10 ком вместо датчиков ничего не изменило,при отключении не запуск,при подключении включается насос и трехходовый три раза,потом блокировка.Ошибка - внешний датчик NTC. |
nelly, Род занятий: ..........................? |
nelly
habitat
Сделайте сброс к заводским настройкам. |
nelly
В мануале искал как сбросить - наверное не увидел... |
nelly
AKVA-TERM
nelly
Не управлялось реле турбины,наверчено там красиво. |
