Котел Hermann Supermaster inox 23e. Горит предохранитель.
Sherepovish
Сообщение #1 от 26/09/2016 21:58 цитата
Котел стартует и на ГВС и на отопление нормально ( насос, трехходовой, индикация- все как положено ) но только до того момента когда начинается розжиг. Когда включается розжиг горит предохранитель! Поменял предохранитель - тоже самое. Поставил вместо2,5А, предохранитель на 3,75A . Котел запустился и заработал в штатном режиме, но при выключении и последующем включении сгорел и 3,75А.Заметил , что когда работает розжиг, то лампочка освещения, в помещении где котел, начинает гореть тускло, как буд-то где то короткое замыкание. Где искать проблему, в блоке розжига?
gaz1
Сообщение #2 от 26/09/2016 22:13 цитата
Sherepovish писал:
Поменял предохранитель - тоже самое. Поставил вместо2,5А, предохранитель на 3,75A . Заметил , что когда работает розжиг, то лампочка освещения, в помещении где котел, начинает гореть тускло, как буд-то где то короткое замыкание.
шок
Чего мелочиться - гвоздь поставь, не сгорит...
Контакт со специалистом в Херсоне дать?
victorx
Сообщение #3 от 27/09/2016 04:06 цитата
=Чего мелочиться - гвоздь поставь,=гвоздь на 200 ,он по диаметру подходит смех
Lavrishin
Сообщение #4 от 27/09/2016 11:39 цитата
Sherepovish,
Присылайте плату. Будем лечить...
Или дать контакт со специалистом в Херсоне?
Sherepovish
Сообщение #5 от 28/09/2016 08:19 цитата
Спасибо за предложения! А есть ли уверенность, что это плата, а не катушка газового клапана?
dynamit
Сообщение #6 от 28/09/2016 11:33 цитата
А кто и что мешает проверить катушку отдельно без платы?
