Vaillant Atmotec pro не сбрасывается ошибка F28
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #1 от 11/10/2016 14:29 цитата
Газовый котёл Vaillant Atmotec pro, плата TM-AE1 V132E1 0020035427 TL-AE PM-02. Котёл не запускался, ошибка F28 - не сбрасывалась. Заменили плату в комплекте с пультом, всё заработало.
Обвязал плату на столе, горит красный светодиод, на дисплее поочерёдно: F28 -1бар. Напряжения питания платы в норме: 22.8 и 5 вольт. В схеме контроля пламени дефектного не нашёл. Помогите советом.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 от 11/10/2016 22:48 цитата
Может быть и проц рёв в три ручья
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #3 от 12/10/2016 12:08 цитата
При включении платы без обвязки, на дисплее по кольцу проходит серия ошибок, включая F28, аналогично исправной платы. При «голом» включении платы, это логично. Думаю что проц жив.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #4 от 12/10/2016 18:07 цитата
Цепь Reset?
Геннадий66
Сообщение #5 от 12/10/2016 20:14 цитата
по вноси другие ошибки в разных комбинациях (до вкл. после, в процессе....) замыкай дорожки на плате острым пинцетом, на ламельки с кнопкой не надейся.
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #6 от 17/10/2016 16:15 цитата
Electronik22 писал:
Цепь Reset?
да, цепь Reset, сейчас, на столе,всё сбрасывается. Постараюсь проверить на котле
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #7 от 25/10/2016 09:39 цитата
Плата проверена на котле, тему можно закрывать.
Всем спасибо.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 от 25/10/2016 10:22 цитата
NSMSKOPIN, А решение???
Геннадий66
Сообщение #9 от 25/10/2016 10:47 цитата
Похоже дело было в кнопке сброса!
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #10 от 04/11/2016 13:30 цитата
Геннадий66 писал:
хуже, плата похоже заливалась водой, сгнила клёпка двухстороннего соединения дорожек, впаял перемычку, заодно ещё две перемычки сделал, в других местах.
Про контакты покрытые токопроводящим слоем знаю , чтобы не разбирать и не звонить для проверки использую кнопку сброса со шнурком от компа, отлично подходит под контакты. Моя ошибка, промыл плату от бело-серо-зелёного налёта , и не прозвонил перемычки.
Геннадий66
Сообщение #11 от 09/11/2016 11:57 цитата
ну и хорошо, что все хорошо разрешилось! браво!
NSMSKOPIN
NSMSKOPIN
Сообщение #12 от 17/11/2016 12:37 цитата
через кнопку "изменить" в первом посте не получается , поставить "решено".
