ZWR 18-2KE Не разжигается после починки датчика тяги.
Tornament
Tornament
Сообщение #1 от 25/10/2016 00:53 цитата
Есть котел, ZWR 18-2KE, в какой-то момент перестал работать корректно, то впадал в аварии, то продолжал работать, месяца 2, потом уже из аварии не выходил, и перегревалась вода, выбивала защита.
Поведение котла до ремонта датчика тяги:
Буквально вчера заработал, но на горячую воду, на режиме отопления не может разжечься, не открывается второй клапан, плавный.
Если поставить на отопление, включить горячую воду, то она зажжет колонку, потом закрыть горячую воду, и он будет греть воду до заданного уровня и выключается, температура падает, он включается но разжечься не может. Нижний клапан газа открыт, искра идёт, но не загорается, через пару секунд таких попыток выбивает защита.
Либо на режиме отладки всё работает, только нет контроля температуры.
Ремонт:
Полез, посмотрел плату контроля розжига, на обеих платах есть поджаренные участи, под сопротивлениями, и в одном месте под диодом.Все подпаленные элементы имеют общий контакты, идущие к датчику тяги, у него одна нога сгнила. Был обрыв или большое сопротивление, без понятия.
Датчик как я понял термо-ризистивный, если на него дуть, 11 Ком сопротивление. Нагреть тем же дыханием, радает до 8,5 Ком.
Запаял, собрал. С аварии вышел, горячая вода работает без проблем, но не разжигается в режиме отопления.
Даже в режиме наладки не успевает разжечься, слишком быстро защита вылетает, редко загорается без блокировки, иногда загорается и сразу же уходит в блок. (будто ему не хватает пары секунд чтоб сообразить)
В чем может быть проблема? "Новый" датчик искать или элементы на плате подпаять?
Фото плат могу приложить, или указать элементы.
Tornament
Tornament
Сообщение #2 от 25/10/2016 18:02 цитата
Проблема решилась, подкручиванием "start" подачи газа в большую сторону.
Не подскажет кто где достать целый новый Терморезистор такой как в этом котле?
Элементы что на плате розжига, почти не грелись, только на одинарной что снизу, в остальном всё в порядке.
Ярошевский Андрей
Сообщение #3 от 26/10/2016 15:50 цитата
датчик тяги не может загонять котел в аварию (в общепринятом смысле)
он просто не будет разжигаться
если убрать нижнюю плату, котлу вообще пофиг станет датчик тяги.
Tornament
Tornament
Сообщение #4 от 27/10/2016 22:55 цитата
Как только восстановил датчик, котел стал запускаться (так же перестал гореть красный диод на нижней плате)
Или просто совпадение.. не понять..
grinko
grinko
Сообщение #5 от 30/10/2016 02:50 цитата
Tornament, Чтобы исключить влияние датчика тяги на работу схемы, можешь временно поставить вместо него обычный резистор 10КОм , ну или сделать как говорит Андрей. Обрати внимание на электролиты, И главное , - когда последний раз было проведено полное ТО котла ?
