Котёл Teplowest КГО-18-В Ошибка E99
slavik-ob
slavik-ob
Сообщение #1 от 25/10/2016 17:40 цитата
Котёл Teplowest КГО-18-В это бюджетный вариант дымоходного котла без насоса. После грозы начал уходить в ошибку Е99. Это проблема с питанием. Может кто в курсе сколько вольт должно быть на выходе блока питания. У меня на выходе с импульсного блока питания 22 В. Импульсник собран на LNK626PG по простой схеме без обратной связи. Вся плата управления от Nordgas.
