suxrobb
Доброго времени суток,имеется котёл Vaillant VUW INT 242/2-3 R2,по словам клиента работал хорошо вечером отключили питания
утром включили мигает индикатор 7,скачал мануал там написано (CДИ мигaeт:
oшибкa в выпoлнeнии пpoгpaммы)
как исправит эту ошибку)
я сам занимаюсь ремонтом ноутов и телевизоров) раньше не занималось такими делами,
Electronik22
suxrobb, заполняйте Профиль! |
Electronik22
suxrobb, Нажать на красную кнопку пробовал? |
suxrobb
Electronik22 писал: | suxrobb, Нажать на красную кнопку пробовал? |
да ни чего не происходить)
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 21:57
У кого есть прошивка скиньте пож-а) буду благодарен)) |
AKVA-TERM
suxrobb, Сними плату со своего места, подай напряжение на плату и замкни контакты этой кнопочки " в ручную". то что ни чего не происходит при нажатии кнопочки говорит о том то кнопочка нажата,а контакт не замкнулись!
ЗЫ.что сразу в прошивку лезть, Может сразу стоит и про рабочий купить??? |
suxrobb
AKVA-TERM писал: | suxrobb, Сними плату со своего места, подай напряжение на плату и замкни контакты этой кнопочки " в ручную". то что ни чего не происходит при нажатии кнопочки говорит о том то кнопочка нажата,а контакт не замкнулись!
рабочего не нашел)
ДОБАВЛЕНО 01/11/2016 14:41
Снимал плату и замерил вроде все хорошо,поставил обратно на место,включил теперь мигает индикатор 4)
мануале написано (4 CДИ мигaeт:
дaтчик в пoдaющeй или oбpaтнoй линии пoвpeждeн
или нe пoдключeн )
датчик вроде хорошо что сделать можно)) |
vnov
vnov, заполняйте Профиль! |
suxrobb
vnov писал: | Хреноворазъемы вставил.. |
какие? |
Deyev
На этом котле не получится.
suxrobb, 1) датчик в подающей или обратной линии поврежден. Один или оба.
2) Проверь тягу!!! |
