vaillant int 240/2-3/r1 СДИ 4
Sputn1c
Сообщение #1 от 22/11/2016 15:26 цитата
При включении Мигает 4 СДИ датчик в подающей или обратной линии поврежден или не подключен).
Оба датчики проверил\заменил, ошибка та же самая, пишут попробовать перепрошить есть у кого прошивка
Сообщение #2 от 22/11/2016 15:35 цитата
Sputn1c, Род занятий: ....................?
Sputn1c
Сообщение #3 от 23/11/2016 13:51 цитата
xarl писал:
я по телекам больше. но тут котел сломался. спец предложил плату за 8 тыщ поменять, вот думаю может попробовать перепрошить, на форуме писали кому-то помогло, а то дороговато выходит
Leo140969
Leo140969
Сообщение #4 от 23/11/2016 17:14 цитата
Sputn1c, померяй и озвучь напряжения на обоих термодатчиках. Зачем сразу грешить на прошивку?
Sputn1c
Сообщение #5 от 24/11/2016 22:43 цитата
на термодатчиках по 1.7 Вольт , без нагрузки 5
Sputn1c
Сообщение #6 от 27/11/2016 15:43 цитата
проблема решена, заменой оборванного резистора 1 КОм в цепи датчиков.
