Anatoliy Mat
Здравствуйте. Надеюсь на помощь на вашем форуме.
Суть проблемы:
Цитата: | Принцып работы: "Сначала автоматически подается команда на розжиг горелки, а затем открывается газовый клапан и постепенно мощность увеличивается до максимальной. Аппарат работает в заданном режиме, пока не произойдет нагрев воды, а потом переходит на этап плавного регулирования. Причем горелка настраивается автоматически на расходуемое количество жидкости". |
Так вот моя проблема: пламя все время одинаковое, меньше двух см, и никак не меняется. Нужно очень долго ждать воду в душе, пока она прогреется. То есть, должно быть максимальное пламя, а его нет. Такое же пламя при включении отопления. У брата такая же беда, ему сказали, что нужно что-то менять, но вот что, он не помнит.
Надеюсь на вашу помощь. |
Anatoliy Mat
все, что мог, заполнил. Остальное, я так понимаю, не обязательно |
steh-ig
Попробуй снять силиконовую трубочку вовремя работы горелки, она находится в нижнем левом углу за блоком электроники и посмотри как реагирует пламя. За одно посмотри идет ли из штуцера воздух (он управляет работой грелки), можешь слегка дунуть в трубку и посмотри на пламя. |
