Котел Master Gas Seoul 14 ошибка А5
АлексейYU
Сообщение #1 от 17/01/2017 23:32 цитата
Доброго времени суток всем
Вопрос у меня вот какой, друзья. Довольно внезапно котел стал выдавать ошибку А5 - недостаточное давление теплоносителя. При этом на манометре все в порядке. Пробок тоже нет - проверил. получается, что проблема или в датчике, или в плате. От платы при приближении слышно тихое жужжание, будто мааахонький трансформатор гудит.
Прошу Вашей помощи: в чем проблема,в плате или в датчике?
Deyev
Сообщение #2 от 17/01/2017 23:43 цитата
АлексейYU, заполните профиль, пожалуйста, согласно правил
Lavrishin
Сообщение #3 от 18/01/2017 12:52 цитата
АлексейYU,
Свяжитесь с этим участником Форума http://monitor.espec.ws/users/93636.html .
Быстрее дело будет...
АлексейYU
Сообщение #4 от 19/01/2017 20:52 цитата
решено - накрылся датчик давления, с платой все в порядке
