sansalik
Добрый день
Я совершенный профан в данной теме прошу сразу не судить строго
Имею газовый котёл JUNKERS модель ZWBC25-2C23S3700
Оригинальной инструкции на данную модель на русском не имел читал инструкции на аналогичные причём несколько раз
Проблема состоит в следующем
При обогреве дома 100м2 очень большой расход газа, в месяц порядка 1000м3
Есть температурный датчик который подключён к котлу температура выставлена 25 положение нагрева воды при отоплении 3 при таких параметрах очень большой расход газа;( при положении 2 нагрева отопления на котле скорей всего расход газа меньше но и температура в помещениях падает.
Подскажите как правильно настроить систему? |
calinvictor
sansalik, Для северного полюса мало ,для экватора слишком много,а для вас не знаем. |
sansalik
calinvictor писал: | sansalik, Для северного полюса мало ,для экватора слишком много,а для вас не знаем. |
Средняя температура могу сказать +5, днём +10-14, ночью 0,+3 |
Lavrishin
sansalik писал: | ...
Я совершенный профан в данной теме...
Если сам профан и нигде не обитаешь, то что мешает постучаться к специалисту, обитающему в той же теплотрассе? |
