sanja777
Здравствуйте! Проблема с котлом VUW PL 240/2-3 R1. После розжига через 5 секунд повторно включается пезо и длится 5 -10 сек. потом прекращается подача газа через 20 сек. цикл повторяется один раз после чего загорается ошибка. Подскажите в чем проблема и как её самому устранить? |
Lavrishin
Deyev
sanja777, а в инструкции что написано? |
sanja777
это Вы о перезажигании горелки? |
Deyev
sanja777, это я об инструкции... Читали ли вы её вообще? Там-то всё написано... |
sanja777
там написано ошибка при выполнении програмы |
wasilij
sanja777, скорей всего отсутствует напряжение ионизации,или оно занижено ниже порога срабатывания защиты |
Deyev
sanja777, и что надо сделать при такой ошибке?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 00:10
wasilij, глупостей не говорите, без обид. |
wasilij
Deyev писал: |
поподробнее можно ? без обид .Не сбивай идущего с пути . |
Deyev
wasilij писал: | Не сбивай идущего с пути . |
Вот-вот. понятие "напряжение ионизации" отсутствует как таковое, есть "ток ионизации". Да и человек пытается съэкономить на квалифицированном мастере, а с объектом повышенной опасности это категорически недопустимо. Поправьте меня, если не прав. |
wasilij
Deyev, пусть будет ток .Не важно,но ток без напряжения -ничто Пусть автор делает .Не с улицы парень-указал ,что СО монтирует,так пусть учится потихоньку . |
Deyev
wasilij, учиться никогда не поздно))) вот с инструкции к котлу пусть и начинает. Да и проблема-то не с котлом... Как прочитает, научится, так и скажу в чём причина такого поведения этого котла. |
wasilij
Deyev писал: | Да и проблема-то не с котлом... | так перезапускается и блокируется .
Цитата: | Как прочитает, научится, так и скажу в чём причина такого поведения этого котла. | так ты нам расскажи .Кончится тем ,что sanja777 завтра кузнеца пригласит и они вместе в модуль залезут |
Deyev
wasilij, не скажу, пока автор топика инструкцию внимательно не прочитает. |
wasilij
sanja777 писал: | там написано ошибка при выполнении програмы | ошибка какаЯ?
AKVA-TERM
Deyev писал: | wasilij, не скажу, пока автор топика инструкцию внимательно не прочитает. |
Val64
Точно это написано? в первом своем посте Вы пишете, что после нескольких попыток розжига светодиод ЗАГОРАЕТСЯ.
Так он ЗАГОРАЕТСЯ или МИГАЕТ ?
Это РАЗНЫЕ ошибки!!!! |
Deyev
Val64, не спешите! Пусть будущий мастер изучит инструкцию и отпишется для начала что сделано |
sanja777
