Georgeo
Мужики подскажите пожалуйста ,какую воду заливать в котел ? можно ли дистиллированную воду заливать ничего не будет ? |
Deyev
Georgeo, дистиллированную нельзя. Можно заморочиться и залить прокипячённую отстоявшуюся воду. Или обычную с установкрй фильтра тонкой очистки на систему отопления. |
Georgeo
Deyev, спасибо большое ) а если без тонкой очистки залить ? |
Deyev
Georgeo, это уже не относится к выбору котла. Создайте тему в другом разделе, иначе мы рискуем получить бан за флуд. |
Georgeo
Яныч
Всем привет. А можно по подробней узнать на счёт дистиллированной воды?
Почему нельзя? Можно просто ссылочку где почитать подробно. |
AKVA-TERM
дистиллированная вода- химически нейтральная! |
Deyev
AKVA-TERM, с неустойчивым Ph. А он для отопления важнее. |
Val64
AKVA-TERM писал: | дистиллированная вода- химически нейтральная! |
Все намного сложнее - и все из за строения молекулы воды - она полярна. и поэтому если в ней нет растворенных солей ( дистиллированная) - то она является идеальным растворителем, растворит все на своем пути..... Задавшему вопрос не нужно вдаваться во все химические и физические свойства воды. вполне достаточно слова - нельзя добавлять дистиллированную воду в систему отопления ( например у конденсатника образующуюся воду специально надо нейтрализовать, прежде чем она попадет в канализацию- в противном случае или канализацию чугунную разъест, или бетонную отмостку, если капает наружу. да и дымоход там особенный- простой тоже разъедает) Вода для систем отопления должна быть подготовленной. для обывателя: лучше всего бутилированная вода. вот с ней меньше всего проблем. |
AKVA-TERM
Яныч, для систем отопления и газовых котлов котельная жидкость должна быть с определенным Ph и жесткостью.по этому очень часто дистиллированная вода хуже чем вода с повышенной жесткостью |
Яныч
Ребят, всем спасибо. И за "личку" тоже.
Только пришёл, прочитал.
Ну и тогда рождается вопрос: что лить лучше (самое-самое).
Или перед "самым-самым". |
AKVA-TERM
Яныч, Водку)))) и Ph и жесткость,и незамерзайка,и антисептик и на опохмелку запас. Все кроме последнего,Вполне серьезно!!!
Не один десяток подобных СО работают уже не один год. |
Яныч
Не, если последние исключено , то не пойдёть.
А вообще идея, бочку спирта купить и развести.
Блин, а чем разводить-то. Засада.
Или чистяком залить, а утром уже в стакане разводить? |
AKVA-TERM
Яныч, чистый нельзя.Он горючий.Только розведенный спирт. Развожу обычной водой из под крана. |
Яныч
А как же жёсткость воды не подготовленной? |
Deyev
AKVA-TERM, со спиртом тоже засада есть. При температуре выше 60 градусов в системе начинает испаряться, как следствие постоянное падение давления в системе. Кроме того, требует дополнительный расширительный бак (при 40 литрах и более).
ДОБАВЛЕНО 05/03/2017 00:40
Яныч, я уже писал, что можно прокипятить, соли жесткости при кипячении большинство выпадают в осадок. |
Яныч
То-есть берём воду из под крана и просто кипятим , процеживаем и льём?
Ну если всё так, то Гут.
Или всё-таки туда спиртяжки бахнуть? Так лень с утра до магаза бежать. |
AKVA-TERM
Deyev, Да испаряется. Если нет утечки. в моей практике за один год градус падает максимум на 5градусов))) это чипуха.Да и в большинстве случаев в моем регионе котел при температуре СО в 60 градусов работает максимум один месяц.
ЗЫ. я ни кому не навязываю свое мнение.Но даже ОФ представители котлов,ни чего не могут предъявить СО с водкой.А вот "атфифризам" ДА..
Даже если и заливать крутые антифризы в СО. То какой срок службы антифризов??? Так же и спирта.За 5 лет он потерял градус.Просто добавь не розбавленного спирта.И все. Минимум вреда котлу и СО,
Плюс в СО частенько образовывается сероводород (легионелла). Так вот при спиртовой СО легионелла не образовывается!!!
Когда то меня на всех форумах за Спирт в СО пинали.теперь Спирт в СО это норма!!! Извините я еще в 2007 году заливал спирт в СО. |
Val64
AKVA-TERM писал: | Deyev, ЗЫ. я ни кому не навязываю свое мнение......Но даже ОФ представители котлов,ни чего не могут предъявить СО с водкой. |
Все что не вода - это как правило снижение теплоемкости. а котел расчитан на работу с водой. поэтому потребитель как то должен снижать свои требования к котлу - бОлее низкотемпературная система отопления. и меньше горячей воды. |
AKVA-TERM
Val64, Спиртосодержащая жидкость самая близкая по всем параметрам к подготовленной воде для СО.Наличие содержания в ней спирта вообще ни как не лимитируется производителями. А вот к примеру антифризы ( любые) исключаются!
температура кипения этилового спирта – 78,3°C, при давлении в 1.5 бара повышается на 10-15гр. тоесть в большинство СО на таких режимах не работает.
Теплопроводность водки не намного меньше теплопроводности подготовленной воды. Все зависит от % спирта. Его не обязательно делать 40гр.
Вообщем Это дело сугубо каждого.Кто то до сих пор сомневается,а кто то давно это практикует и видит плюсы. |
