Kотёл MIRA MX2 COMFORT CF24, Проблема с розжигом.
Traveler
Сообщение #1 от 17/03/2017 15:20 цитата
Добрый день.
Kотёл MIRA MX2 COMFORT CF24 в эксплуатации с 2011 года. Питание от ИБП.
С неделю назад стала проскакивать ошибка А03 «Неисправность розжига горелки» при работе в режиме ГВС. После reseta запускался и работал, как в режиме ГВС , так и режиме отопления.
Потом вообще перестал работать в режиме ГВС, а через дня два и в режиме отопления. Питание 220В на клапан идёт, в настоящее время в режиме отопления разжигаю спичкой, чтобы не замерзнуть… Иногда запускается сам, розжиг срабатывает. Датчики температуры, перегрева и тяги проверены. Электрод розжига очищен, проверено расстояние до горелок.
Клапан газовый Honeywell VK41105 M с V7335A с блоком розжига NAC Honeywell (65100249).
Блок розжига был вскрыт, диоды-мост, резисторы целы. Подозреваемый динистор был заменён на динистор с другого блока, как и конденсатор 1 мкфх250V. Остался не проверенным только варистор.
После установки на место блока розжига, котёл запустился сам. Думал проблема решена, но следующего запуска не последовало, снова А03…
Копать плату управления? Кто с опытом подскажите? Беглый осмотр на непропай, микротрещины ничего дал…
Lavrishin
Сообщение #2 от 17/03/2017 17:21 цитата
Traveler,
Блок розжига на столе проверить не пробовал?
Traveler
Сообщение #3 от 18/03/2017 10:17 цитата
Нет, только прямо на котле, отсоединив только от газового клапана. Проверял напряжение питания. Смущает величина 170 В на выводе, коричневый провод, которое появляется когда должна быть искра... Подскажите, как проверить на столе...
Геннадий66
Сообщение #4 от 20/03/2017 10:18 цитата
пропаяй R259 и R260, проверь оптрон IC204, можно смело менять на мос 3023
Traveler
Сообщение #5 от 20/03/2017 10:27 цитата
Так как розжиг временами почему то срабатывал, начал с копать плату. Дошел до оптопары K3022P. В момент розжига когда есть искра напряжение на ножках 4-6 оптопары 220В , когда нет искры на 6 -220 В, а на 4- 160-170В. Решил заменить оптопару... Ищу. По результатам отпишусь.
Геннадий66
Сообщение #6 от 20/03/2017 10:35 цитата
упс!
Traveler
Сообщение #7 от 22/03/2017 10:20 цитата
О,Геннадий66 и Вы тут... Кстати почему предлагается замена на оптопару на мос 3023. У неё ток светодиода мах 5mA ...а у оригинала 10mA. Ставить заведомо не надёжный элемент? Тогда уж менять на MOC3021 или MOC3022.. По теме: поменял сначало реле jw2sn-dc24v, а потом оптопару К3022Р на MOC3021...
Розжиг работает. Котёл в работе, под наблюдением. подмигивание
Геннадий66
Сообщение #8 от 22/03/2017 11:24 цитата
Traveler, если не ошибаюсь это мин. ток диода для срабатывания оптосимистора, впрочем все в твоих руках, я уже получил пилюлей от коллег с сайта за разглашение! И видимо правильно, если судить как быстро снижается объем работы.
Т, что большое спасибо за ваше спасибо!
Геннадий66
Сообщение #9 от 22/03/2017 12:04 цитата
Геннадий66 писал:
, на этом форуме не подсказали?
Traveler
Сообщение #10 от 22/03/2017 14:33 цитата
Геннадий66 писал:
Геннадий66 писал:
Посмотрев эту подсказку, решил посмотреть datasheet MOC3020. и решил воспользоваться другим советом ...
Геннадий66
Сообщение #11 от 22/03/2017 14:51 цитата
Суть не в этом.
Traveler
Сообщение #12 от 22/03/2017 15:50 цитата
Суть в перестраховке? Извините, но жизненный опыт, образование и опыт работы по ремонту ЧПУ, мне подсказывает другое. Буду рад помочь, если смогу. Всё закончили прения...
Геннадий66
Сообщение #13 от 22/03/2017 16:26 цитата
не попал. список могу продолжить. закрыли тему!
